本帖最后由 水深火热 于 20-1-27 11:33 编辑 车子元旦后就回来了,为上海代理的极速快递点赞! 既然已经有车友发过开光照,就直接把自己装车过程中的体会和教训发上来,以供车友们交流 前后轴的轴承托还是要用刀修一下水口位 原车带的十字轴是塑料的,但我玩stock blinky为主,暂时不必换。要赞一下yokomo的出品,水口位基本不用砂纸磨 大牙托要垫0.2mm垫片6块,暂时未知是何用意,也许是为了大牙不要晃动? 波箱、牛角只分左右,不分前后 波箱间距从上一版起已缩小为18mm,以前买的神仙棍只能用作装二楼板时的压板了。好在Vigor有出18mm的垫块。 摩打座有2个阶梯,两条红线之间有0.6mm(代理的BD10页面上说的是0.5mm,有待实际考证)级差,说明书的做法是只上紧黄圈中的2个螺丝,如果需要车架减少扭动(更硬一点),需要把红圈中2颗螺丝也上紧时,需要各垫1个垫圈(番禺AMA场地咬,估计要上) 车友的槽点来了:有车友表示螺丝孔不对位。其实,二楼板、油压架、底板后部十字架上面的雪条棍存在这个问题:螺丝孔偏小。量了一下,螺丝是2.93mm外径,孔则是2.90。解决办法很简单,拿一颗其他3mm螺丝,拧到底,然后继续旋,相当于给板材镗孔,就好了。 车尾的十字架,这个是新设计(作用估计跟以前V字型的碳板一样——增加车子刚性,减少后部扭动,应对高抓着力赛道),同样注意两翼处与底部有0.4mm级差,上螺丝的话,要加垫片。 前后臂,原装的不是混碳(混碳的后缀应该是.0GR或者.0GL) 车场的大佬曾跟我说yokomo的臂不用通。但自己用臂pin试过,还是要通一下。4条臂,8个洞,1分钟的事。通完之后的顺畅,难以言表。 大年初一值班,先装到这儿吧。上了二楼板之后发现,还是要垫上垫圈才能收紧螺丝的。前面有师兄吐槽这个版本的yokomo二楼板螺丝孔位不对位。估计是不是这里没留意? |
