[技术讨论] 【ferrarifan出品】ARRMA小流浪玩车心得
查看: 7500|回复: 103|   [复制链接]
发表于 19-12-18 17:27:01 |显示全部楼层
最近小流浪作为后备箱的常客,从入手到现在大约完成了300-400次翻飞起落。
坚固的车身及传动让我不安分的心已经不满足于现状,必须要研究点什么,那就从大脚车最习惯的空翻开始吧。虽然原厂动力已经可以空翻,但是不够爽快。
首先上视频,当日气温10度左右。
https://v.youku.com/v_show/id_XNDQ3Mzc5OTA3Mg==.html
干脆利索的空翻,即便是平路也会为你带来无限乐趣。
很多车友私下里咨询我有关此车的问题,作为一名玩家当然很乐意分享出来,以飨众人。
首先是轮胎,其实撇开空翻不谈,轮胎对于操控的重要性不言而喻,俗话说“簧下一斤,簧上十斤”。我们暂时不把这个问题放大去谈,单说簧下质量的减小,对于车辆的整体性能可谓是好处多多。本次选择了竞技性轻量化1:8竞速卡车小丁胎,重量更轻,小丁纹路在一般的水泥柏油道路上抓地更好,且直径宽度都与原车相仿。因小流浪原厂就为17mm结合器及附属结构,1:8的17mm轮胎大多都是可以完美无损安装。你需要做的,仅仅只是拧下原车胎换上自己买的胎就行。
原厂胎大约291.4g/只。
更换的竞速卡轮胎虽然外形尺寸相仿,但是重量却下降很多。大约212.6g/只。一只轻了将近80g,整车四只就是320g,效果可观。
轮胎搞定,接下来说说电子。本次计划将原车电调,马达,舵机统统换掉,去验证更换后的结果。
原厂电调虽然是支持4S的120A,但是设置项少,暴力程度不足以满足个人口味,一颗性价比高的好盈SC8 WP防水电调显然更加合适。价格不贵,防尘防水,平均120A峰值760A的数据也足够喂饱这台小怪物。说干就干,画图加工了一个碳纤维电调座,兼容任意能放得下的电调。
安装效果,三颗螺丝固定结实牢固,电调则用正版3M双面胶黏贴,100个空翻后稳如泰山。
接下来是马达。原厂马达为3668尺寸2400KV的四级马达。其实正常玩耍已经够用。但是暴力玩家就会问到,我是否可以尝试4274尺寸?我在这里回答:并不建议,虽然可以勉强装上。因为这是一台1:10的大脚车,4274尺寸更适合1:8车型使用。而对于这台小怪物来说,4268尺寸,2650KV的castle 1512显然更加合适,支持4S,满功率2000W左右,价格便宜,在暴力和省电之间都能够取得不错的平衡,当然3660之类的5mm轴径马达都可以考虑,注意KV值,注意总功率,即便是尺寸完全一样的两颗不同品牌马达,结果也会大相径庭,在这里就不延伸了。
屯了很久的这颗1512终于在这里派上了用场。
因为全车遍布的快拆设计,更换马达对这车是一件很有意思的事情。
限滑大齿总成基本都是金属材质,这也解答了一些车友的疑问
尤其是大齿,为全钢齿轮,磁铁为证
在这里放上一张图,方便了解
在更换马达的过程中,发现上次玩沙后大齿上这颗轴承出现了不顺的情况,顺便换掉。
因为这颗轴承裸露在外,故建议更换为胶盖防尘轴承,同时建议定期检查,让你的车子永葆活力。
整个中传其实也是内部金属,外部包裹塑料的设计
三下五除二装好,原厂13T马达齿可以继续使用,完美兼容。
完工,可以看到4268尺寸的1512刚好合适,与中轴还有一些间隙。
换下来的电调马达,可以放在其他车上
同时更换了一颗32kg舵机,整车变身完毕
室内试车,半油门已经将胎皮甩开,动力方面基本满意。但不建议这么做,具有甩在脸上的风险。
最后说下耗电情况,再暴力的动力,如果非常耗电也是让人无奈的。本着电池喂饱动力,电调喂饱马达的大原则。我搭配的是6000毫安的40C单体4S电池,这样整体输出功率可以达到2400W,数值上是可以满足这套动力需求的,但是需要实际下地验证。
所以,如视频里那样玩耍了40多分钟后,查看电池电压,在3.86V左右,如此看来,若设置为3.2V低压保护,续航依旧一小时以上,比较满意。期间各个电子温度也在可接受范围内,电池未出现明显衰减或呼吸效应或带不动这套动力的情况。
小流浪改动后,整车控制更加利索,各个部分的统一协作,让车子直线稳定,动作灵活,空翻干脆利素,丝毫不拖泥带水。整体还是比较满意的,100多个空翻后,也未出现任何战损情况。
分享到这里,个人觉得对车辆的各种改动,无非是获得更大的乐趣。比如飞坡,比如空翻,比如走线。无论任何车型,科学的配置和正确的玩车态度,都会让你收获良多。
希望这篇文章,对你有用,谢谢大家。
暴躁的点点 RC 新手 发消息
发表于 19-12-18 17:33:14 |显示全部楼层
沙发
海民威 初级 Fans 发消息
发表于 19-12-18 17:35:35 |显示全部楼层
茶几
lcxhzllcc 初级 Fans 发消息
发表于 19-12-18 17:40:22 |显示全部楼层
板凳
发表于 19-12-18 17:44:51 |显示全部楼层
这是小流氓!
我的小可爱 RC 新手 发消息
发表于 19-12-18 17:47:23 |显示全部楼层
来学习学习大神
yong81man 超级 Fans 发消息
发表于 19-12-18 18:17:36 |显示全部楼层
卧槽,又放毒,又想下手了,都怪楼主
疯一般的男赢 终极 Fans 发消息
发表于 19-12-18 18:19:51 |显示全部楼层
这台车就是个怪兽。基本碾压所有一比十了。
小李5599 高级 Fans 发消息
发表于 19-12-18 18:48:59 |显示全部楼层
学习了,非常专业的帖子
jin1718 终极 Fans 发消息
发表于 19-12-18 19:16:08 |显示全部楼层
看着好多塑料件,没想到这么结实。
