zhujia18 元老 Fans 发消息
发表于 19-11-11 00:55:02 |显示全部楼层 来自: 中国北京
大概从9月初的时候,奥兰多就正式对外发布了新车的谍照,从正脸可以看出来是一款坦途皮卡,奥兰多的第一款车就是皮卡,在那个时候我还是有很多猜测的,如果单纯是新瓶装旧酒则略显无趣,老的第一代皮卡由于DIY可能性大,35比例与静模搭配多,早已经被广大动手能力好的玩家和第三方改装玩透了,比如皮卡底盘魔改车壳,再比如改装承重式大梁车架。我也一直好奇着到底是什么样的新皮卡,能欣然让玩家接受并买账,终于10月31号,历经了几次的“跳票延期”,新车正式对外发布揭开面纱,前期样车数量很少,我在11月6号的时候到手样车,厂家对外正式发售是11月8号,虽然时间差很小,但之前的测评以及开箱每次都是图文方式,承载内容有限,遂这次决定尝试做做视频。
我作为第一款皮卡就开始接触奥兰多的玩家,这么多年对奥兰多的产品发展有些自己的理解,第一代的皮卡可以说打开了35比例桌面攀爬市场,但是结构被诟病太多,车辆需要精心调制才能丝般顺滑,到第二代牧马人的时候,厂家算是为了满足大家的呼声也算是为了优化结构解决遗留问题,采用了全新设计的承载式大梁的结构,这在当时让玩家眼前一亮的,不过第一次尝试的底盘结构,也产生一些新的问题,比如卡顿、轴距过短等问题,此后第三代帕杰罗、第四代卫士均采用这种结构,进行一些优化和新车壳的适配,到第四代卫士的时候,底盘优化可以说达到了最好,组装简单,行车顺滑,也有很多衍生出来的OP件、心情件,不过难免很多玩家觉得奥兰多是换壳车,如果这代依旧换壳的话,估计很多玩家会审美疲劳并不买账的。在这个时间点上,发布全新的底盘设计,前独立后直桥前置波箱过桥传动等新特性,很好的化解了很多问题,老底盘的收益已经转换的差不多了,新的结构充分满足了大家的期望挑起了大家的兴趣,可能也为以后的车开辟了新的路线。
简单说说开箱的感受:
1.新的底盘结构采用前独立,后直桥,前置波箱,过桥传动,结构相对真车来说比较仿真,车架底板自带下沉的开关位置,可以方便安装开关不必自己改装,车架内部空间前所未有的大,方便布置电子设备,配合波箱上的布线卡扣这种布线槽,走线可以做到很整洁,有做内构的可能性,底盘来说应该是目前奥兰多最长的一款。
2.金属零件精度都很高,前独立悬挂的引入,使得结构比以前复杂,零件数量也增加了一些,但是金属零件的精度依旧很好,部分零件在那么小的尺寸下,还做了六角形内孔,前CVD和狗骨等零件做的也很干净利落,看起来还是挺震撼的。
3.车桥重新开模,外形仿真美观,外壳体积比老款车小很多没有多余的占用体积,桥蛋相比也缩小了,越障通过性会有提升。
4.分模进一步增加,细节的刻画也比较到位,出厂自带蚀刻片,车的后斗部分,相对老款皮卡再也不肉了,车壳外露部分没有注塑缩水情况,合模线位置相对好打磨修正,车壳与底盘的结合卡扣变小,会给拆装车壳带来方便,不会像以往需要大力金刚指,不过我一直希望以后的车壳可以改成磁吸。
5.由于是新结构,可以和现有配套的零部件不多,目前只有金属避震和老款金属传动可以使用,这俩部件也是我认为很有必要升级的部位,一方面提升扭腰姿态等,一方面提升精度和弹簧性能,其他的部位,假组之后,说实话我也没发现其他哪里还急需升级的地方。后续新款极细金属传动也会更新适配这款车。估计后续再有金属升级件的话,除了金属车桥和独悬支臂等,更多的应该是心情件方向的,比如金属轮毂,性价比就见仁见智的,我个人觉得性价比一般。
6.模型外观方面,厂家以往的车都陆续出了一些周边配件,比如行李架、蚀刻片等,这次虽然还没有这些部位,但是出了一套配套水贴,也就是宣传片里的车身越野喷溅的那个涂装,很好的降低了初级玩家的车壳喷涂难度,以往我都是自己遮盖配合漏喷来做。不过对于动手能力好的玩家,我是不建议购买流水线水贴的,这会让大家的车清一色全都一个样,还是建议大家做出属于自己特色的车。
7.关于电子设备,有2种方案选择,要么采用全套的D4L一体接收,集成电调、声组、灯组、接收,这样做的好处是空间占用小,设备摆放整齐,方便模型维护,可以拥有模型的最全功能,缺点是遥控和接收成本略高,尤其接收会比GT3B的贵很多。另一种方案是自己买普通电调接收等自行搭配,缺点是电子设备多,布线和设备摆放会带来一定的麻烦,如果再额外配置声组的话就更是如此了,好处是便宜。当然,还要综合玩家手里的车辆种类选择,如果只玩奥兰多一个品牌,或者类似GK24这种小车,那么完全可以都用D4L,如果还有其他车辆无法通用D4L的,那么需要准备多个遥控器,会显得有的不方便,这里也是见仁见智了。
8.金属零件的增加,分模的增加,并没有带来太多的成本大幅上涨,这方面奥兰多做的成本控制还是很不错的,使得玩家的入手价钱没有太多变化。
9.说一些缺点把,车壳还是有一些合模线,需要自行打磨处理,另外这么久了原车自带的避震和传动没什么改变和提升。
注意:仔细看说明书,尤其前独立悬挂部分的转向杯和C杯,注意不要装反。
总结:感觉这款车应该是奥兰多做了这么多年的模型,利用了所有的积累和历史经验,做出来的目前奥兰多最好的一份答卷了,32比例的独立悬挂,还这么顺滑,市面上可选择的车几乎也只有这一款。满分10的话,能给到9分吧。
https://v.youku.com/v_show/id_XNDQzMTQwMzc0MA==
发表于 19-11-11 01:06:39 |显示全部楼层 来自: 中国北京
求助一下怎么发优酷视频哇。。。
bfbluebear 论坛元老 发消息
发表于 19-11-11 06:53:46 |显示全部楼层 来自: 中国北京
手动点赞 期待成品视频
车辙 论坛元老 发消息
发表于 19-11-11 08:14:59 |显示全部楼层 来自: 中国青海西宁
很好看。你已经上传了。点击链接能看到视频。
koaler 长老 Fans 发消息
发表于 19-11-11 08:21:49 |显示全部楼层 来自: 中国
顶一下
稀饭部队 元老 Fans 发消息
发表于 19-11-11 08:50:21 |显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
赞,给力
lien 长老 Fans 发消息
发表于 19-11-11 09:09:38 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
新车不错,介绍精准
ppppsky0008 论坛元老 发消息
发表于 19-11-11 10:41:36 |显示全部楼层 来自: 中国广西
楼主写的很好。只是我个人对小车子硬是提不起兴趣。太J8小了,男人就得大
congtau 高级 Fans 发消息
发表于 19-11-11 11:07:54 |显示全部楼层 来自: 中国广西
最近比较忙,大车没空出去玩,刚想着入一辆小车在家里耍,就看到你的帖子,666
yellow98 终极 Fans 发消息
发表于 19-11-11 11:45:25 |显示全部楼层 来自: 中国云南迪庆藏族自治州
哪里入的,求推荐
