[技术讨论] 评一下现在市面上的三大后直桥短卡
查看: 6100|回复: 81|   [复制链接]
尘栞 高级 Fans 发消息
发表于 19-10-20 23:17:31 |显示全部楼层
先上个图 证明我不是键盘侠
今天我就想就这三辆车说几句,udr、大rey、海妖。至于km之流的仿品不做评价。抛开对外形的个人情感,抛开性能参数,就谈谈三辆车玩完以后的的感觉。
先说udr,姿态是公认的好,量产短卡里面姿态最佳应该是能够达成共识的,但是本身的机械强度着实一般,我花了6000+升级到现在,才是一个可以随便造任意飞坡的状态,如果想爽玩,想上天,确实需要很大的投入,还有我特别欣赏的一点是udr的管架系统,非常仿真,尤其是前避震的固定方式,舍弃了传统的蝴蝶架结构,固定在管架上,有利于避震行程,也提高了仿真系数。一体的车壳如果损坏只能整体更换,而且售价不低,如果使用高c数的电池,能抬头,也暴力,但是传动系统损耗会很大,尤其是后传动轴。
总结一下:姿态优美,可以爽玩,但是需要大量op。
然后是大rey,大rey的姿态确实不敢恭维,飞行的大板砖,前避震行程确实不够,上面的图可以看得出来,udr作为一个1/7行程已经超过了1/6的rey,确实汗颜,所以不要对大rey的姿态有什么神奇的想法了,再来说说优点吧,结实,特别结实,和车友有什么挂挂碰碰从来没输过,而且基本不需要什么特殊的维护,是我这三台短卡里面我投入时间最少的。突出的缺点只有两个,原厂的前cvd飞坡必掉,要换掉,但这也是唯一必要的升级,第二点就是电设的尺寸极其怪异,电机,舵机都不是常见的规格,如果坏了,会比较头疼。而且原厂只给一个备胎有点吝啬。
总结:毫无姿态,电设通用性差,配件粗壮,强度极高,玩着省心。
最后说海妖,海妖可以说是每个短卡玩家的最终目标,汽油车的声浪和大车重带来的姿态是小车不能比拟的,结构扎实,用料足,结实到我160斤的体重可以直接坐在上面而不托底。设备仓足够大,可以直接选用2s短身电池作为接收电,这一点我个人非常喜欢。海妖的缺点是汽油车的通病,不便携,而且有些扰民。近50斤的重量,让日常维护也变得有些艰难。
总结:除了后勤略显困难,别的都是真香,顶级短卡没得说。
我现在的状态是大rey已经出给了车友,udr已经趋于完美,海妖正在缓慢升级心情中。写在最后:此贴仅代表个人想法,有什么疑问和见解,欢迎评论区讨论。
以上
小翻斗车 论坛元老 发消息
发表于 19-10-20 23:27:25 |显示全部楼层
感谢楼主分享玩车心得
小李5599 高级 Fans 发消息
发表于 19-10-20 23:30:10 |显示全部楼层
感谢分享!看第一张图以为第一辆是udr,另外两个是十车,没想到海妖竟然这么大
炸不死的猪 高级 Fans 发消息
发表于 19-10-21 00:12:58 |显示全部楼层
能说说udr该升级哪些嘛
一块五两串 终极 Fans 发消息
发表于 19-10-21 02:45:15 |显示全部楼层
大rey后面那两个备胎是在仿km吗
syq0787 金牌 Fans 发消息
发表于 19-10-21 03:18:04 |显示全部楼层
文章看完,总结起来还是选择UDR吧,有姿态,便携,有OP乐趣,有配件保障,唯一的缺点就是多花钱
Yuu 金牌 Fans 发消息
发表于 19-10-21 06:12:19 |显示全部楼层
大神大神 说的太好了
yy3006 论坛元老 发消息
发表于 19-10-21 07:13:33 |显示全部楼层
海妖的看了,从未考虑过主要原因太大了,udr的就一塑料,基本考虑是10车,车大了不方便,攒钱中,当然大车姿态好,但场地没有那有什么姿态,
wuzonglucl 中级 Fans 发消息
发表于 19-10-21 08:27:55 |显示全部楼层
速度热 论坛元老 发消息
发表于 19-10-21 08:45:55 |显示全部楼层
朋友的8SC调的姿态我玩着赛UDR的姿态 凶猛又动感
babyquan521  请问8SC有多凶猛动感 想目睹一下视频的风采  详情 回复 发表于 19-10-23 10:03
