tommyclerk 论坛元老 发消息
发表于 19-9-14 18:39:47 |显示全部楼层
笔者之前写过顽皮龙的军卡6X6(http://www.rcfans.com/thread-1043079-1-1.html) ,而乌拉尔相对于军卡6X6,不仅仅是换了个可多开门的外壳,更有一些进一步的升级件。
配件就这么多,需要自己安装,一看工作量又不小。
车头的安装,还有挡风板,从里面安装,卡位很准,没啥虚位。
里面的内饰,方向盘还可以转动,可以改跟转向的联动,加个小舵机。
安上车头灯和中网,老车的感觉就出现了。
后面的指挥厢,侧面的小玻璃窗是透明塑料卡上去的。
右侧前面有个侧门,尾门是双开的,还有备胎。
指挥厢底部装上挡泥板。
指挥厢里面,能装很多东西,实测放一块砖头都可以。
指挥厢前面的一堆独立件,还有小梯子。
侧门是通过的自己研发的塑料铰链固定的,门还有把手。
后门也是同样的铰链。
左侧没有门,只有多出的独立件。
后门要想全部打开,得首先把备胎支架挪开,再打开后门。
指挥厢右侧的前门。
接下来安装避震钢板。
车桥和之前产品一样安装,我把之前剩余的金属件换上了。
跷跷板后桥,避震行程更大。
和波箱的连接。
前面的电池空间,底下是电调、舵机的空间。
安装档把和座椅。
连接转向和舵机臂。
基本组装完了,前杠很纯粹的感觉。
接下来讲下顽皮龙官方op升级件的安装。
顽皮龙官方出的金属万向节传动轴,原版塑料的传动轴强度不行,阻力稍微一大,就容易拧出来,换了金属的会好太多。
铜齿和铜垫,原本的塑料齿强度不够,虽然不是钢齿,但是铜齿对于这种1/16的小车还是绰绰有余的(前提不换540电机)。
官方升级的金属狗骨转向和转向杯,还有配套的轴承,精度更高。
直通桥的结合器换成了金属的,不怕扫圆了,铜桥齿按照原版位置,调整好车轴左右两端的距离,让套入车轴的结合器长度差不多为好。
前桥的安装,还有铜轴套。
金属万向节传动的重量,17.2g。
后桥加传动轴的重量。
6X6中间桥的重量。
前桥组的重量。
380电机波箱,还有小的换挡舵机,需要自己调节好,然后调整舵量,还得找个第三通道可调舵量的控才行。
原版180电机波箱的重量,突出很多,通过性差点。
玩了一段时间,顽皮龙又推出了op升级件。
声组、不用调节舵量的高低速波箱、配重块和降低轴效应的新中桥。
新中桥的配件。
组装起来,就是多了级伞齿,相当于门桥,但是没有减速扭矩放大,中桥的转速和其他的桥是一样的。
安装完了的新中桥,后面短的万向节传动轴也是新的,跟之前的长度不一样。
旧的中桥,轴效应非常大,都扭得碰到车壳了,新的就没事了,配合轮毂配重,几乎看不出轴效应。
后桥跷跷板的连杆,被我暴力玩弄掉了一部分。
新的换挡波箱,有个弹簧,这样就不需要调节舵量的遥控器了,随便一个3通道的控都可以,省事多了。
顽皮龙的声组,但是需要使用原厂的电调和控,控的功能很多,相当于4通道,声组开关,还有紧急灯,鸣喇叭等功能,声组除了前进后退的声音,还有怠速,左右转向灯的声音,左右转向灯的声音,需要把方向转到比较大的角度,才会响起,这点不错,不像一般的灯和转向灯声音,稍微一打方向就开始了,不仿真。
这俩比例差不多迷彩绿军事载具放在一起,很有感觉,下次有空好好讲讲旁边的美国越战河内艇。
顽皮龙B36 乌拉尔4320,差不多是厂家最初推出的底盘中最后一款产品了,也是把产品的做工细节提升到了新的高度,把仿真做到了更好,但是很多细节,模具的精度还有待提高。
最后附上一段op完的冰面行走视频
https://www.bilibili.com/video/av67739244
大光明使者 中级 Fans 发消息
发表于 19-9-14 20:45:40 |显示全部楼层
支持支持!Rcfans打出顽皮龙一片园地
tommyclerk  顽皮龙可玩性可以,可以作为RC的入门车  详情 回复 发表于 19-9-14 21:57
RzN99999 高级 Fans 发消息
发表于 19-9-14 20:50:42 |显示全部楼层
啥也别说了顶起来
tommyclerk  感谢支持~~~~  详情 回复 发表于 19-9-14 22:00
芬里尔 中级 Fans 发消息
发表于 19-9-14 21:19:46 |显示全部楼层
听说声组还要升级  不知啥时出
tommyclerk  貌似开卖了,支持3s  详情 回复 发表于 19-9-14 22:02
tommyclerk 论坛元老 发消息
发表于 19-9-14 21:57:30 |显示全部楼层
顽皮龙可玩性可以,可以作为RC的入门车
tommyclerk 论坛元老 发消息
发表于 19-9-14 22:00:33 |显示全部楼层
RzN99999 发表于 19-9-14 20:50
啥也别说了顶起来
感谢支持~~~~
tommyclerk 论坛元老 发消息
发表于 19-9-14 22:02:27 |显示全部楼层
芬里尔 发表于 19-9-14 21:19
听说声组还要升级  不知啥时出
貌似开卖了,支持3s
程独秀 高级 Fans 发消息
发表于 19-9-14 22:56:11 |显示全部楼层
哇,顽皮龙这么棒吗,得入手玩一玩
tommyclerk  一直在进步,过几天笔者发最新的c34 FJ40车型  详情 回复 发表于 19-9-14 23:54
Lu°远 超级元老 发消息
发表于 19-9-14 22:57:36 |显示全部楼层
有没有全op完成版卖的,感觉升级是必要的,但来回折腾太耗时间
tommyclerk  可能有的商家会这么卖,交点安装费啥的,确实省事,这个小车,装起来也得几小时  详情 回复 发表于 19-9-14 23:56
落魄 终极 Fans 发消息
发表于 19-9-14 23:03:36 |显示全部楼层
支持顽皮龙,希望越做越好
tommyclerk  从我开始的第一辆顽皮龙半卡,到现在,确实进步很大。  详情 回复 发表于 19-9-14 23:57
