前段时间有人在论坛里问小雪人的拉杆参数(说明书上是错的),我用游标卡尺量了一下,摆臂拉杆中间金属棒的间隙是32.26mm,转向拉杆是31.14mm。另外摆臂拉杆一定要固定在蝴蝶架最靠里面的一个孔,这样狗骨就不会脱出来。我的车原来前摆臂的狗骨很容易脱出,调到不脱出的时候轮胎八字又很严重,折腾了很久才发现是这个固定孔的问题。因为小雪人的尼龙材质比较软,按说明书固定在最靠外面那个孔遇到冲击时蝴蝶架会拉伸变形,这个时候狗骨就掉出来,而固定在最里面那个孔形变最小。另外,建议前避震换100mm的,弹簧换加硬一点的,这样托底的情况会减少,姿态更好。轮毂如果要换金属的,建议换GPM的,这款轮毂只有受力的那部分是铝合金的,其他部件还是原来的尼龙的,比全金属的轻,强度却差不多,能够有效减少传动的负担,飞吧的轮毂当爬车用很合适,对于速度车而言还是轻一点的比较好。 |
