看了论坛里udr漏油的解决方案,在网上买了相关的材料,晚上动手安装。我用的是5*7*0.1的聚脂垫圈,石墨垫圈也买了0.15mm和0.2mm厚的(没用上),顺便在每个避震芯上都装了两个双面护线圈用于缓冲。避震油可以直接按相应型号买大瓶的硅油,1升装的才40几元,比模型店的那种小瓶的便宜多了,我在有弹簧的避震筒内加的是1000cst(80WT),没弹簧的避震筒加的是500cst(40WT),避震弹簧略调硬一点,避震卡簧距避震上盖的底部12mm,效果很不错。现在车放在30厘米高往下扔不会触底,回弹的姿态也很好。 装的时候要注意几个问题:一是每个避震里面的密封圈要抹一点绿油,然后先装一个0.1mm的垫片,略拧紧下盖。装上避震油后用力快速来回推拉避震芯,如果漏油,再加一个垫片,测试不漏油后再完全拧紧。垫片不是越厚越好,太厚了避震芯会被O圈挤得非常紧,影响回弹。我在两个避震筒装了0.2mm的垫片,其他6个的装0.1mm,经测试都不漏油。 二是装避震上盖的时候不要拧太紧,用手拧不动就行了,我有个避震盖拧太紧,结果气肺被压脱,掉到避震筒里,测试的时候避震油从盖子侧面的泄压小孔喷出来好多。 三是每个避震芯上套两个3mm内径的垫圈(淘宝上搜“双面护线圈”),可以有效的起到缓冲作用。但是不能垫太多,两个正好。垫多了飞坡的时候整个车的冲击力全部在避震上,容易损坏避震。飞小坡不触底就行了,大坡触底对车的避震其实是保护。 |
