thinker RC 新手 发消息
发表于 18-12-22 01:25:44 |显示全部楼层 来自: 中国
如何打造一台爆艹不坏能跑能爬的4s小雪人,Yeti 90050 68 问题及最终优化
潜水rcfans太久了,连最初的号密码都忘了。今此一贴,容我在说优化前先啰嗦几句,算是为我的第一辆真正rc车 小雪人 做个记录。
大概是在全国禁飞最严的时候,实在手痒,又怕被请去喝茶。终于决定入一辆车消遣一下,就这样入了车坑。
那时虽然从没玩过车,但坚持数年的rcfans潜水,当时的主流的几款大脚 攀爬 漂移 短卡 平跑 我还是都熟悉的,在结合我的玩车环境列出要求:
1. 颜值漂亮
2. 姿态漂亮
3. 能跑能爬能飘 十项全能最好
4. 不要太大 10车不错,我的1:1只剩一个有限的空间给它
5. 能兼容我现有的大量4s2200电池而不是重新匹配
当这些要求提出来的时候 就是放在现在小雪人也是最佳的选择之一,还有其他吗? rock rey?颜值比小雪人差一点?
另外,忍不住说一句,个人认为车的动态颜值姿态80%在轮子。看看所有车视频拍出来好看的都是侧面?不信你拍个短卡正脸方盒子跑看看?
OK 小雪人RTR 到手了!high起来吧!
下面是正文
小雪人的难解问题,产生原因及尽量在原厂配件的情况下最简单有效的优化,一切以只做最必要的op为原则,以解决功能性问题为目标,不讨论任何颜值及个人爱好的改装。
原装小雪人难解问题清单:
1. 前摆臂螺丝只要碰撞就易弯
2. 转向杯单侧撞击易坏
3. 狗骨在转向大或单侧撞击时候会脱出
4. 快速急转弯支撑不够易翻车,飞坡易托底,还磨外轮毂
5. 后轮轴飞坡 侧面猛烈撞击长轴易弯
其它4s玩时的经验建议
1. 低成本解决开关手差速大齿盘扫齿问题
2. 原装rtr的下刀臂飞坡易弯的升级建议
3. 后传动轴扭麻花是否真有问题,4S下呢?
4. 原厂电机4s电池匹配是否OK,如何实现能跑能爬?
上面的问题你也有?相信我,看完这篇你会有再调一下自己车的冲动,完成后你会得到一台“血人”战车,而不再是易化的小雪人
1. 前摆臂螺丝太易弯 臂码太软
首先必须升级金属前臂码,如果小雪人全车只选择升级一个件,毫无疑问就是金属前臂码。不要管什么牌子,最便宜的35RMB就OK 。它会让你面对一堆乱石毫无畏惧的冲上去。
图 看看这个经历“陨石雨”摧残铝合金前臂码,品牌有意义吗?
但是
只升级臂码并不能解决螺丝易弯的问题!!!
螺丝易弯是摆臂设计缺陷造成的!
螺丝易弯是摆臂设计缺陷造成的!
螺丝易弯是摆臂设计缺陷造成的!
A家的胶件较软,但韧性十足,这不全是坏事。至少冬天玩车毫无压力,绝不会脆断。但设计出了问题,如下图空开的地方是一切罪恶之源:
因为这个空开加上软胶,每次单轮侧撞击摆臂都会变形,空开的位置变形后 有了如图向外拉螺丝的力 直接把螺丝拉弯。
能解决问题的是下面的DIY:
1 准备φ3*4 和Φ4*9的碳纤维卷管截成图示长度
2 扩摆臂安装孔到φ4
3 插入碳管,保证9mm的碳管完全撑住摆臂孔,无虚位
4 安装摆臂并用垫片调节外侧虚位
OK,现在除非你把金属臂码撞断或者把螺丝切断,你再也不会见到那根弯了的臂码螺丝。
好了,这是一条设计通则。告诉我们所有的车臂码螺丝是不是易弯,摆臂是不是耐用,看一眼设计就可以直接得出结论。
2. 转向杯单轮撞击易坏
花500升级vp全套?那太没技术含量了。
只是铝合金强度高一点,有一天铝合金也有可能因为应力集中而断裂。一切的罪恶之源在用了一颗底部没有锁死限位的销子而且还不够深,如下图
1 当车轮受撞击,转向杯和c座向外受拉力
2 销子因为下部孔不够深,抗不住而向外脱出
3 销子和胶件有限位顶丝,销子带动胶件以转折点为支点形成力矩
4 很不幸 顶丝孔成了最薄弱的地方被掰断
大家是这样坏的吗?呵呵,有简单解吗?当然,原因找到了,解决办法就简单了。还是看下面DIY
1 找沉头螺钉4颗,最好是有一截光杆的,可以用有光杆的长螺丝截短用
2 打穿转向杯的安装销孔
3 从孔内向外穿出沉头螺丝
4 电钻加螺丝刀头,加速转动螺丝。利用摩擦生热,直到融化掉胶件,螺丝沉入胶件
5 螺丝装到位锁上顶丝,外面带上防松螺母
6 装上转向接杯,检查螺丝和接杯间隙 应该还有1.5mm
完成后的装配如下图
这时候你会发现,A家软胶件的好处。想要再拉开c座和转向杯很难了。哪怕是最具破坏力的单侧轮撞击,撞击时转向杯安装转向拉杆的地方会变形,轮毂内侧及轮胎会直接贴到摆臂上形成支点。
撞击力会直接传递到整个摆臂及金属臂码来承受。而刚才我们已经解决了摆臂螺丝弯的问题。
至少我一次4s单侧轮撞飞灌满水泥的停车锥形警示墩半米远,车身连旋2圈,只是转向杯孔因为撞击有虚位,摆臂螺丝松了一点,虚位大了一点。调整一下螺丝ok了 连摆臂螺丝都不会弯。
改装以后 我再没换过转向杯,可惜了我收集的几套原厂备件,看来用不完了。
当然,并不推荐大家也去撞一下试试,当时完全是天黑没看见,吓了我一跳,心里直喊完了完了。
如果你已经op了铝合金c座和转向杯,那我也建议你换掉那个插入不够深的销子,铝合金攻丝改成螺丝锁紧,要点是:
撞击时一定保证销子不要脱出孔位!
撞击时一定保证销子不要脱出孔位!
撞击时一定保证销子不要脱出孔位!
OK 这又是一个设计通则,判断转向杯销子是否易脱出,一眼就可以直接得出结论:插入要深,而且最好里边有螺纹 无法拔出
3. 狗骨在转向大或单侧撞击时候会脱出
这里有个前提疑问,为什么我不升级CVD?
原因是实践证明狗骨比CVD灵活方便多了。只带一台车出去玩,万一运气不好 暴力撞弯了狗骨,给我2分钟,立马改2驱继续玩。CVD弯了就歇菜了。
而且经过上面2个优化,你会发现狗骨很难撞弯,但大角度还是会偶尔脱出。
解决方法很简单,差速接杯里边找2个7mm外径硅胶O圈垫起来。让狗骨尽量顶出到转向接杯这面。这时候 打方向轮子用力扳到极限你会发现,哪怕是轮毂内侧都贴到摆臂,狗骨也还在转向接杯里。
改好后狗骨永不脱出,除非非常猛烈的撞击,彻底撕开了c座或转向杯或摆臂。这已经不是狗骨脱出的问题了。
另外,不要担心垫出狗骨后差速器接杯强度会有问题,我4s都没问题。
4. 快速急转弯易翻车 飞坡易托底 还磨外轮毂
这有2个原因
小雪人 68 为了姿态避震都是很软的,有人升级了硬弹簧,换了浓避震油都还没彻底解决这个问题,反而失去了漂亮姿态
如果要姿态又要防翻有解吗?
可以试试diy做避震软限位
在避震杆上套4~5个硅胶圈 或者截一段硅胶管也可以 具体根据自己的车调。底盘差5mm贴地的时候硅胶圈接触避震筒即可 见下图
简单改装,避震成非常明显的2段式 前段非常软有姿态,马上托底前有明显软限位支撑。而且硅胶圈会变形不会对避震造成任何硬冲击。
但小雪人转弯太快还是会翻,换再硬的弹簧都会翻。问题不在避震,在轮胎。
因为小雪人是软攀爬胎,胎壁支撑不够。高速转弯时避震支撑够了,可胎壁完全失去支撑,轮毂触地,磨轮毂。不知道50&68会不会有这个问题?
解决办法 轮子不用换 原厂很漂亮 但内垫DIY双段。里边2/3用慢回弹泡沫支撑,外圈1/3超软海绵。兼顾攀爬需要的轮胎变形增大摩擦力及短卡需要的急转支撑。轮毂不再磨地,同时急转也难翻了。
5. 后轮轴飞坡 侧面猛烈撞击长轴易弯
A家拼接桥设计问题导致,但拼接桥有利于通用配件,这个我理解。
本身拼接桥用于攀爬没问题,但大力飞坡及漂移转弯不注意时 单侧后轮侧面撞击就有点勉强了。所以有这么多各种昂贵的升级整体桥,是可以理解的。
其实不需要这么大改动,只需要多加一个轴承的事。以前DIY加过轴承,现在也出了成品,TB k家的工具钢后桥轴。
对比图
重点在于轴上多了一颗关键位置的轴承,轴及整个桥的抗弯能力大大增加,解决问题。顺便也解决了后轮轴弯曲后 上拉杆螺丝磨轴的问题。
ok 上面就是小雪人 68真正称得上问题的点及解决方法。
下面是我的小雪人用4s电池的经验及其他维护建议
6. 低成本解决差速大齿盘扫齿问题
这个算不上小雪人自身的问题,所有车都会扫齿。更多的是和个人操作开关手,差速齿装配调校,车重还爆艹飞坡有关。
而恰恰我的小雪人还需要承受4s,一时兴起玩high了,不扫齿是不可能的。
但可以找到能接受的低成本
1. 首先每次安装肯定仔细调差速伞齿及大齿盘间隙 这样至少保证1个月的飞坡能抗住了。
2. 请备用HSP 的差速总成和差速大齿盘 编号02024 及 02029
顺便说一下,02024 差速总成在所有幽灵老桥均可用,02066是通用差速小伞齿,02029是8元一个的大伞齿盘
是的,8元!8元!8元!
你还要什么纸飞机?现在是不是随便扫了?
7. 原装rtr的下刀臂飞坡易弯升级建议
个人看来如果一定要升级刀臂,最好选择vp那种球头扣用专用挡片螺丝锁住的。千万不要用铜套压入的,飞坡久了铜套必被挤出,球头无法定位了。
而事实证明原厂kit那种2片铝合金夹软胶的刀臂也非常非常好用,不会有任何问题。
而且软刀臂的球头孔位是卸力点
我就遇到过一次刚好飞到后桥被突出地面的水管挂住 直接拉开了刀臂孔 其他完好。如果当时是装的铝合金刀臂 我估计后桥就完了
so 现在是一直用原厂kit软胶刀臂加铝板
8. 后传动轴扭麻花是否真有问题,4S下呢?
确实会拎麻花,但使用没任何问题。包括4s。当然同心度不好,甩得慌。
如果op 尽量选2段式的,同心度好一点。3段式的都甩得慌。
9. 原厂电机4s电池匹配是否OK,如何实现能跑能爬?
前面说到,为了不再专门买电池,我要求车必须能用4s。原厂的电调不久就换成了常用的sc8 rtr 匹配原厂3660电机,顺便买了11t 电机齿 68t大齿。加上自带的19t 64t ,尝试组合一下能不能跑爬兼顾。没想到最后匹配效果非常满意。
2s下低速线性个人认为非常满意 可以开的非常慢。而且没有一般无刷电机的启动咔咔响声。
4s下速度还可以,应该50左右(没测过,估值)。
这个看自己了 反正电机齿靠大家随意配了。我现在大部分用过11t配64t
19t 配64t 4S也跑,没问题。电机发热还好,可以接受。但太快我玩的地方不合适,撞人不是小事。
另外 为了能爬 前差速器需要换浓差速油,说牌号无意义 每个人车不一样。但有个原则可以参考,换好前差油后试试2s下最慢速单轮上台阶,刚好能单轮带动车上去就最合适。
虽然现在它还并不完美,但它已不再是那台需要精心呵护的“小雪人”,而是一台能跑能爬能飞能飘还耐艹的4s“血人”战车
ok 谨以此文,献给小雪人陪我和儿子度过的美好时光。
沐沐 RC 新手 发消息
发表于 18-12-22 01:45:38 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
慢慢看完了,老哥技术和心得真的6,把RC玩到了极致,佩服~
Openxv 长老 Fans 发消息
发表于 18-12-22 02:44:48 |显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
哇塞  我必须占个前排 看了半天  真是心血啊   佩服
慈溪王凌云 金牌 Fans 发消息
发表于 18-12-22 03:11:26 |显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
感谢楼主分享的经验,但是,hsp的齿虽然便宜,能抗住4s雪人玩多久不扫?
爱喝避震油 终极 Fans 发消息
发表于 18-12-22 07:37:50 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
楼主对yeti的认知让我佩服的五体投地。收藏了!
tutuge 论坛元老 发消息
发表于 18-12-22 07:42:11 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
给楼主大大的赞啊!!自己动手,丰衣足食!
发表于 18-12-22 08:02:23 |显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
zl524 金牌 Fans 发消息
发表于 18-12-22 08:02:57 |显示全部楼层 来自: 中国山西太原
楼主辛苦!
小翻斗车 论坛元老 发消息
发表于 18-12-22 08:28:03 |显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
楼主威武!顶起来
蒙娜丽北 超级元老 发消息
发表于 18-12-22 08:33:38 |显示全部楼层 来自: 中国内蒙古
楼主给钱了,大家快来顶帖
