前一段时间组了一个奥兰多(牧马人),过程很坎坷,主要就是这个车比例小,而且很多地方需要调整,以保证顺滑,比如车桥不要拧紧,修磨齿轮的齿顶,确保顺滑。修建传动轴确保伸缩空间,尽量减小传动轴万向节的传动角度,减少顿挫(通过让车桥尽量指向波箱解决,尽量让传动轴在一条直线上) 这是调整的事情,不在细说,今天专门讲的就是电子设备的布局,想必,这也是很多玩家纠结的问题。 这个车太小了,电子设备如果不用点心思,就会非常杂乱,而且空间不够,安装壳子的时候就很难了。 楼主经过了多次实验,改了好几次,最终的样子是这样的: 先给个整体图 然后是三个角度 1.舵机采用了OP大梁支架,舵机线做了缠绕处理 2.灯组线,做了梳理,而且长跨度的也做了缠绕处理,为了好看,和以后有充分的维修余量 3.集成电调的插头全部拆了,线直接焊上去,为了省空间,只留了舵机插头。 4.接收是把插头拿掉了,然后插针剪短直接线焊上去,天线围着接收转了一圈。 5.主要用热熔胶固定的。 |
