Pingkithon RC 新手 发消息
发表于 18-7-21 21:55:17 |显示全部楼层 来自: 中国香港
广龙玻纤 MONO1船壳           643.00              原厂荧光色靓丽涂装
腾翔VIPER系列VZ 1540电机              368.00             高性价比的电机,大扭力,速度高
金属水冷套                                         50.00             原厂专用
好盈海王系列 120A  电调                   400.00             线性优秀,兼容性好,可靠的船用电调
飞虎MONO1专用轴系                 230.00             经受多次比赛考验,可现场调教角度
飞虎MONO1专用舵系                  80.00             吸水舵,高效可靠
  飞虎新一代 CNC浆                        90.00              高效节能的杰作
飞虎MONO1专用水刀                50.00             不锈钢打造,表面打磨抛光,极低水阻
25克 金属齿数码舵机            100.00              重量轻,可靠,耐用,已做防水处理
舵机座                                   20.00              极具特色的舵机座,无需胶水粘合
不锈钢出水嘴,硅胶水管等                50.00
老虎精心安装及调试                          200.00             试航调教,达到最佳状态
合计:2281.00元
建议使用3S 11.1V  5000MA  以内,20C以上的放电性能,300克左右重量的锂聚电池
理想水面下,可以达到7~80KM时速
真的能跑7-80公里嗎?全速大約能跑多久?
发表于 18-7-21 22:53:33 |显示全部楼层 来自: 中国香港
升级豹子x2 2860 3400kv:
1.电机:豹子x2 2860 3400KV
2.船壳材料:玻璃钢
3.电调:rtr版好盈海王120A水冷电调
4.船壳尺寸:612*168*100mm
5.CNC五金配件
6.螺旋桨 36mm CNC铝桨
7.建议电池:3S 11.1V 4800MAH 左右(选配)
8.已装配好舵机
9.带防翻功能(翻船了可以自动翻回)
10.硬轴传动
升级vz腾翔1540 3400kv:
1.电机:vz腾翔1540 3400KV
2.船壳材料:玻璃钢
5.CNC五金配件
6.螺旋桨 36mm CNC铝桨
8.已装配好舵机
9.带防翻功能(翻船了可以自动翻回)
10.硬轴传动
還有超音速這兩個選擇!
論速度,穩定,續航能力
那個好
落叶de忧伤 论坛元老 发消息
发表于 18-7-24 23:41:05 |显示全部楼层 来自: 中国福建
如果船壳一样 哪个便宜选哪个呗 老虎老玩家了 超音速是个小伙
shixuyu 论坛元老 发消息
发表于 18-7-31 00:59:04 |显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
找老虎装个mono1,用的蝎子动力,据说很好?
落叶de忧伤  蝎子的效率很高 省电 比赛用  详情 回复 发表于 18-7-31 02:00
落叶de忧伤 论坛元老 发消息
发表于 18-7-31 02:00:26 |显示全部楼层 来自: 中国福建
蝎子的效率很高 省电 比赛用
发表于 18-7-31 08:44:10 |显示全部楼层 来自: 中国香港
落叶de忧伤 发表于 18-7-31 02:00
蝎子的效率很高 省电 比赛用
請問是指天蝎星嗎?什麼形號?
騰翔的cz1540如何?效率跟速度怎樣?
tw8180  天蝎星一般2835,2840,普通玩家体会不出差别,比赛才讲究省电,普通玩玩够了  详情 回复 发表于 18-7-31 09:38
tw8180 超级元老 发消息
发表于 18-7-31 09:38:53 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
Pingkithon 发表于 18-7-31 08:44
請問是指天蝎星嗎?什麼形號?
发表于 18-7-31 11:43:24 |显示全部楼层 来自: 中国香港
那騰翔的vz1540跟cz1540有什麼分別?價錢差很遠
shixuyu 论坛元老 发消息
发表于 18-8-2 08:41:38 |显示全部楼层 来自: 中国贵州
我用的就是2835电机+120A蝎子套装。。。看来是物有所值
落叶de忧伤 论坛元老 发消息
发表于 18-8-2 19:07:43 |显示全部楼层 来自: 中国福建
傻跑其实随便 现在的电机比以前技术成熟 便宜 杂牌也有不错的 一般看功率就大概知道
