F1 超级元老 发消息
发表于 18-7-17 22:32:56 |显示全部楼层
这次改的是carisma GT14B-PRO版,其实很早就关注这款车了,偶然一次机会终于收到。车子底子本身相当不错,可惜细节推敲还是在本人看来不够完善,于是再一次重新设计并制作车架,经过反复四次修改,最后这一稿终于才达到自己满意。定做的板子到手,开工组装。
改装内容及设计原则
1.在不改变车壳的情况下,底盘重新设计并加长至车壳最大限度,压缩了中传前部空间,最大化了电池仓空间
2.碳纤底盘造型完全贴合着车壳底兜样式走,达到最佳吻合。
3.重新优化了接收在底盘上的位置,及天线管位置。
4.转向机构增加双连杆,优化虚位。
5.二楼板根据电调尺寸和位置进一步设计加长。
6.中波箱换成GT10DT的全封闭式。由于大齿两车完全通用,所以和大一号的GT10DT中波箱可以互换。
7.前后原厂珠差换成金属齿差,这套作为选装件的齿差,同时也是GT10DT的齿差。
8.底兜防尘罩由原厂双面胶固定改为螺丝固定。
9.原厂软尾换成硬尾。
电脑绘图
第四稿定做的板子,2mm厚哑光平纹碳纤板,开始更换
组装电池仓,板子用之前定做的金属双向固定端子链接
套在底板上,精度很好
直接固定电池仓
放上电池试试,尺寸正好。电池为两组2200的2S锂电,加起来就是4400容量
二楼板固定上车壳柱
底板固定天线座
原厂开放式中波箱架被我弃用,更换了carisma的GT10DT一台更大的车的,因为配件两车几乎通用。好处显而易见全封闭对传动保护最好,但失去了原厂的快拆结构。
carisma GT10DT的中波箱,全封闭式
底板固定中波箱
经过加长设计后的底板与原厂玻纤板对比,比较直观,这里说明一下,GT14B-PRO有碳纤和玻纤两种板子,AAR版是碳纤的,而从普通GT14B采用的升级包用的则是玻纤,因为两个我都有,所以这里展示的是玻纤。
比较直观的看到加长的部分
前后总成。带防倾杆,碳纤减震板,CVD轮传。
可以看到比较厚实的差速大齿。
初步布局形成
舵机安装,原厂舵机头是在外侧的,目前改为内侧靠近中传,更贴合底盘造型,但尺寸需要控制的更精确。
精确计算后舵机与中传控制在1mm间隙,包括舵机头与前臂码控制在0.5mm间隙
二楼板组装并放上车架试试,精度完全吻合,继续
电池仓预留魔术带穿线槽
转向机构原厂多孔位设计,所以可以增加一根可调拉杆改为双连杆,收掉虚位。
电池仓穿入魔术带
接收位根据carisma原厂接收尺寸预留,小于这个尺寸的接收都能按,包括最后使用的RF40接收
再次装入电池试试
安装上中波箱盖
没问题后按装上电调和接收
底盘安装上防尘底兜,底兜由双面胶固定改为螺丝固定
然后就是改电池接头,将两组2S并联为两组1S,然后串联到电调上,4400的2S分体。
为电池充电,专门制作个平衡充转换头
基本完成,装上车壳看看效果
车壳尚未完工,只大概预留了造型初样
车子整体和TF40控
其他细节
换上大脚胎效果
苦命娃 论坛元老 发消息
发表于 18-7-17 22:41:32 |显示全部楼层
大神就是大神 干的漂亮!
F1  多谢关注,一切为了尽善尽美。  详情 回复 发表于 18-7-17 23:23
F1 超级元老 发消息
发表于 18-7-17 23:23:58 |显示全部楼层
苦命娃 发表于 18-7-17 22:41
大神就是大神 干的漂亮!
多谢关注,一切为了尽善尽美。
palmtwo 长老 Fans 发消息
发表于 18-7-18 01:35:44 |显示全部楼层
厉害 这么小的车子带中差 操控肯定好
F1  没有,中波箱那里是限滑,如果有中差就更好了,但限滑和中差都想要。  详情 回复 发表于 18-7-18 01:45
F1 超级元老 发消息
发表于 18-7-18 01:45:54 |显示全部楼层
palmtwo 发表于 18-7-18 01:35
厉害 这么小的车子带中差 操控肯定好
xslz2000 论坛元老 发消息
发表于 18-7-18 02:22:45 |显示全部楼层
F1真的有心加出力。小车玩出态度。支持兄弟。
F1  哈哈,多谢支持。。。  详情 回复 发表于 18-7-18 02:35
F1 超级元老 发消息
发表于 18-7-18 02:35:46 |显示全部楼层
哈哈,多谢支持。。。喜欢车折腾车
baeru 超级 Fans 发消息
发表于 18-7-18 06:44:12 |显示全部楼层
玩车  你是认真的
F1  就是耗精力,来回折腾了好几回,还好最后结果满意  详情 回复 发表于 18-7-18 10:18
发表于 18-7-18 07:18:29 |显示全部楼层
发表于 18-7-18 07:51:02 |显示全部楼层
