淡然入坑的牛 元老 Fans 发消息
发表于 18-7-10 09:52:05 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
周末,玩船的兴致很高,索性戏耍的地方比较多,一场说走就走的RC征途就此启幕。距离TRCC攀爬根据地不远的长乐径山,溪水绵延而下,我们循着小道找了处适合的水面。
寻觅溪流的初衷是想着:船翻了还能下水救援,因为我们是新手啊!初出茅庐,不敢太嚣张,嗝屁了就非常尴尬了哈。
地平线的这款 PRO Jet BOAT River 23 PRB08025 无刷喷射快艇船,高165MM,长584MM,重1400G;配备 90A 无刷防水电调,2300KV 双刷外转子马达,专业水冷散热以及 STX2 2Ch 2.4GHz FHSS 的遥控器。
这艘船的初体验感受,小编给它打90分以上。从外观上看,银灰色的金属漆面做了漆面保护,质感非常漂亮;橙色LOGO条的贴纸设计,让整艘船的流线感更加立体舒畅。
驾驶室还配有两个半身驾驶员,驾驶舱也是一半的深度,与驾驶员半身相配合,驾驶舱上方有管架保护,不然看着光溜溜的开出去还真觉着有点慌。
驾驶舱后方就是内置设备的盖合处,由四颗圆形螺帽拧紧固定,拆卸也是比较方便的;
打开盖子,里面是动力设置,空间比较紧凑;左边是舵机、电池仓,中间是无刷动力,右边是接收与电调,下方对应的是船肚子上的进水口,连接船尾就是动力输出口,以及水冷管子。整个看进去,挺干净利落的,无非就是觉得电池仓区域挺紧凑的,更换电池的时候需要费把力;电池的固定上,原厂魔术带实在很难用,可用魔术贴来解决这个问题。
操控上,跟陆地上跑的RC是完全不同的感受。水上有一定的惯性,水波的大小变化也会有一定的影响力。在河面范围小的空间操控,需要灵敏的观察力及操控力,一不小心这艘船就会飞跃上岸,然后搁浅,可想而知其动力还是非常强劲的。建议新手要先适应再做技能类操控哈。
90A 电调可支持 2S - 3S 电池动力,最大装载 3S 5500毫安锂电池,一般使用4000毫安左右锂电就可以了。装载 3S 5500 电池动力可以操控的非常暴力,全油门的话除非直直的跑,不然有点难控制的(老司机请自动忽略)。电池容量越大时,靠近电池仓的一侧倾斜会越大,在这种使用情况下,需要做配重来调节船体平衡,可选择一般的配重块贴于船舱内壁来解决这个问题。
在快速转向的操控中,达到一定速度,船身会下潜,有时候甚至可以是潜水艇,当然你不要担心它会沉没,还是建议模友们在比较宽阔的河面上玩耍,这样有一定的操控反应的空间。
在宽阔的河面上,你会有很多担心的问题出现:它的操控距离有多远?要是翻船了怎么办?电池没电了怎么办?下面,给玩家们逐一解答。
它的操控距离有多远?目前根据玩家现场实测,150米左右范围内是没有问题的,或许还可以更远,后期再测试一下。
要是翻船了怎么办?当然,一般情况下是不会轻易翻船的啦,如果翻了?!别怕,解决方案有三种:一是操控翻正,通过左右方向及油门的综合操控让船自己翻回来,下面的小视频可供观看学习;
二是自身技能救援,船翻后船肚上的进水口是朝天的,那么这个时候扣油门从进水口进去的是空气,船尾输出口排出的也是空气,这部分空气具有一定的推动力,根据实际情况操控方向推动靠岸就可以了,只是比较缓慢需要有点耐心哦;
三是备一条救援船,抑或是同行的玩家遥控船帮你推回来,为什么要推?因为船身整体湿滑,且前行的推力使船头往上翘,所以想要帮你顶翻回正是无比困难的,还不如利用水波及船身推动力来救援靠岸;
电池没电了怎么办?电池没电前是有征兆的,扣油门感觉动力明显减弱了就需要返航了,一块 3S 5500 电池一般操控可玩20分钟左右,温柔型操控可玩40分钟左右,暴力型玩耍12分钟左右。
这款喷射船对玩家的安全性相对来说更好,没有水刀,没有螺旋桨,水草根本不带怕的。但是在玩耍的过程中,还是要尽量避免碰撞。跟陆地上的RC一样,碰撞肯定会留下伤疤的,在水里没事,一不小心冲上岸后底盘刮花是免不了的。目测船身中间部分偏薄,一般的撞击并无大碍,如果是尖锐物的撞击,那就要心疼一把了,比如船友的船尖部分。
上图中的船身中间,很明显的一块亮银色个 [gǒu] 性 [pí] 改 [gāo] 装 [yao] ,就是两船相撞的结果。甲船友的船尖猛烈撞击乙船友的船腹,“嘭~~~” 只见一个窟窿很是耀眼。还好船友们的RC动手能力是很强的,修修补补后又是一条好汉,并不影响后续玩耍使用。
看了这么多,大家有没有想到一个问题:一般的船都会有进水的情况,那么,船进水了怎么办?还是不会沉吗?翻船了也不会沉吗?
这个船的密封性虽说不是很严实,戏水后的船舱多多少少会进点水,但是问题不大,在船尾部有一个小栓子,开船的时候拴住,靠岸后拔掉栓子再竖起来进行彻底排水就可以了,心急的船友可以打开船舱盖整个倒立排水。
整体操控下来,还是觉得中速玩耍比较有感。喷射起步,浪花被逐一划开......还有巡航定速功能,在这个速度下,船友们只需控制好方向即可。
最后来说一个不知是串控还是接收上的问题。甲船友独自玩耍的时候一切都是那么正常,当乙船友加入后,偶尔反应不灵的情况就会出现,再当丙船友也加入后,这个情况会加重,暂时还不清楚是什么原因导致的,只要船友们记住一点 “开船请离我远点!谢谢!”
youyouyejiu 高级 Fans 发消息
发表于 18-7-10 12:26:38 |显示全部楼层 来自: 中国北京
这不错,居然有俩船结伴玩
Joray RC 新手 发消息
发表于 18-7-10 12:52:37 |显示全部楼层 来自: 中国
666啊!挺幸福
淡然入坑的牛 元老 Fans 发消息
发表于 18-7-10 16:46:57 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
youyouyejiu 发表于 18-7-10 12:26
这不错,居然有俩船结伴玩
一只太寂寞了~还是成双成对的好哈哈
渐行渐远 超级 Fans 发消息
发表于 18-7-10 20:26:18 |显示全部楼层 来自: 中国山西阳泉
好详细啊,楼主费心了。
shixuyu 论坛元老 发消息
发表于 18-7-11 00:06:21 |显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
这么长的视频逗看了,不顶实在内心不安,貌似可玩性挺高的丫
淡然入坑的牛 元老 Fans 发消息
发表于 18-7-11 08:35:46 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
谢大侠支持~
tw8180 超级元老 发消息
发表于 18-7-11 09:48:54 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
楼主用的什么电池,我用的格式青训3s太垃圾了了,全油门10秒就保护了,青训放电c数太差
又见黑泽明 终极 Fans 发消息
发表于 18-7-11 12:47:43 |显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
别看广告看疗效
我每天都有空 论坛元老 发消息
发表于 18-12-13 14:00:44 |显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
我也用的青训3s ,一块电池至少25分钟到单芯3.85v
tw8180  不可能的事情,青训的放电也就在30c左右,这个船全油门电池降压很快的,25分钟你是玩玩停停  详情 回复 发表于 18-12-13 16:04
