大彪哥带路 RC 新手 发消息
发表于 18-5-1 03:28:52 |显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
刚拿到油车的时候店家就会告诉油针的出厂设置,以中阳18为例,出厂设置为主4副2-2.5,磨合完成后,主3.5副1.8这是商家给的参数。开始对于小白的我。我以为油针就是商家给的参数就是最好的。通过长时间的玩耍。我总结了以下结论。
我感觉每个发动机磨合时候的因素不同。所以工作状态不同。按照一个固定的死数去调节发动机。只是一个正常能玩的状态(通过商家的调整。富油很厉害,一箱油顶多十分钟)。并非比较好的状态,通过这么长时间的取经和研究明白了很多道理。
首先通俗的说一下三个螺丝的作用,主油针控制高速状态下进油的,副油针负责低速状态下进油的,怠速螺丝控制进气量的。
主油针越紧,极速越高。
副油针越紧,起步越有劲。
怠速螺丝越紧,怠速越高。
(调整要适当,别以为直接拧到底,就是要飞。)
我现在调整的状态为主2.5副1.3  一箱油能玩将近20分钟,稍微有点沙的地方,原地大风车。动力随叫随到,一点拖泥带水的感觉都没有。
第一步,先调主油针,看排气管喷油的状态调整,喷的多了就紧紧。正常会有少量油喷出。这是因为燃油内含润滑剂。喷出的是润滑剂及废油。
第二步,调副油针,让动力随叫随到就行,没有拖泥带水的感觉。
第三步,调怠速螺丝,调副油针的同时会伴随着怠速提高,就需要松怠速螺丝把怠速降下来。
调完以后。准备个测温枪什么的,出去拉拉高速,测试发动机温度。100-120属于正常。温度低了,富油。温度高了,贫油。根据温度再对油针进行调整。
如果怠速正常,还容易熄火,请更换火头试一下。多半是磨合期火头消耗严重。纯手打经验。请大家支持。有不对的地方,请点评。
danity 论坛元老 发消息
发表于 18-5-1 06:55:46 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
顶一个,语言平实直观
isoars 中级 Fans 发消息
发表于 18-5-1 07:00:45 |显示全部楼层 来自: 中国湖北
好文章 通俗易懂 这么好的文章应该会精华吧
臣本布衣 金牌 Fans 发消息
发表于 18-5-1 07:07:58 |显示全部楼层 来自: 中国山西长治
基本上很简洁,但新手玩油车往往会有些很出手意料的问题,例如排气密封不好导致无法拉高速而新手往往会认为贫油了,有时一台引擎的油针调多了以后,油针便会松功,有可能在振动下自己转动,尤其是在拉高速时,有时高速上不去并非完全是油针调教的问题,尤其是老车和二手车
liusmallfoot 高级 Fans 发消息
发表于 18-5-1 07:43:12 |显示全部楼层 来自: 中国上海
顶一个,好文章
大彪哥带路 RC 新手 发消息
发表于 18-5-1 09:25:37 |显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
臣本布衣 发表于 18-5-1 07:07
基本上很简洁,但新手玩油车往往会有些很出手意料的问题,例如排气密封不好导致无法拉高速而新手往往会认为 ...
补充的到位,这个我还真不太知道。
发表于 18-5-1 09:56:59 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
大彪哥带路 RC 新手 发消息
发表于 18-5-1 10:35:20 |显示全部楼层 来自: 中国山东
886 发表于 18-5-1 09:56
对了!顺便给新人说说刹车熄火是什么原因。稍微扭紧怠速就可以了。
刹车熄火是因为怠速有点低,把遥控器的油门微调调到往后拉点的地方,再紧紧怠速螺丝。这样刹车就不熄火了。
琴酒kAI 元老 Fans 发消息
发表于 18-5-1 13:15:36 |显示全部楼层 来自: 中国湖北
这个不错 我顶一下
发表于 18-5-1 13:38:34 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
