本帖最后由 乐桦 于 18-3-1 13:41 编辑 群里面有不少模友都常提出一些避震器的问题,从而带出不少安装过程中miss的一些小细节。在此说说我对避震器的安装理解...... 1.避震器配件清单 2.避震器排序分解 3.先把避震O圈涂上绿油,绿油是给橡胶O圈以及硅胶O圈增添一层油膜,起着润滑保护作用,减缓O圈发胀以及硬化,提高密封作用。挤出绿油到O圈上后放到手心中用手指把他戳均匀。 4.避震顶盖套上大O圈 5.套上避震弹簧胶牙调整环 6.首先套上小的赛钢片,并用螺丝刀确定已经安装到位,放进2个避震O圈,再套上大的赛钢片 7.尖嘴钳安装避震活塞 8.避震芯套入避震桶身,这个时候你就会感觉到O圈放了绿油后的顺滑以及密封的感觉 9.避震芯套入缓冲O圈,不同品牌的都会有不同缓冲方式,有些会用软圆柱形的橡胶,主要是瞬间避震到底不让避震真正到底 10.避震器头帽安装,塑料球头帽有分正反方向,正反方向就是金属球头进入塑料球头帽的方向!图中(圆角)倒角比较大,所以金属球头由此放下用球头钳压下是最不伤球头帽的。图中(直角)这面永远都不能让球头由此进出,这面包裹面会更大。 球头钳铝合金材料的直接夹避震芯固定,再拧上球头帽,球头帽可用螺丝刀加力。 11.在未灌入避震油之前,四根避震器调整好应有相同的长度调整,这支避震器官方提供中心孔总长数据:91mm 12.灌避震油追求效果方法不同人有不同理解方式,以下是一种最原始的安装方法以及避震器的基本反映 1)把避震芯拉长到底 2)灌入1/5避震油,轻轻小幅度的上下拉伸避震芯避震活塞不要推高过避震油面,目的是让避震活塞下部的空气迅速排出 3)避震芯拉到最长,避震油罐满到顶,桶身上步围上纸巾,拧上避震上盖帽,盖帽这个时候是无法拧紧的,拧到盖帽稍微有点顶住的时候就把盖帽放松丁点,把避震芯往上顶,这个时候多出的避震油就会慢慢溢出,避震芯也会随之往上走。最终把多余的避震油排好的额效果是,避震芯顶到底没有大的压力顶住。 4)装好避震避震芯反映,避震芯由底部推到顶部顺畅不会顶手。 避震芯上顶部后松开手回弹10-15%是正常,避震芯拉长到底会缩回20%这个是说明避震芯气密性好,桶身内部没有空气或者很少很少空气! 5)有玩家玩避震器混合空气安装方法不体现在这个安装过程中! 13.套上避震弹簧 完成避震器安装 |
