et3010 论坛元老 发消息
发表于 18-2-2 13:34:30 |显示全部楼层 来自: 中国
更新,
Unlimited Desert Racer
真车也这么叫,无限制沙漠赛车,也叫奖杯卡车,和短卡有区别;
*奖杯卡车轴距一般在3.2米到3.1米左右(短途卡车是2.8米到,UDR这车轴距是420mm,换算实际大小比例在7.5左右,所以标注的1:7没毛病;
*老外简称UDR,那么,这台UDR细节我觉得已经非常丰富了,千斤顶,水箱,油箱,8避震,后直轴,防倾杆,两个完整的备胎,超长的悬挂行程;
*6.1kg;
*原厂支持4s/6s,6s可以达到80km时速;
*4275马达2200kv;
这样看来动力可以换速龙xr8p+4274有感可以获得更好的扭矩和功率提升;
*底盘是和其他车相反的,动力传动装置全部在下面安装,像是一个倒扣的地盘,这样,维护起来就不用麻烦拆卸防滚架了;
*电池盖也在下面,是滑出式加内部固定卡扣,电池仓长度180mm,随意安装大轿车的长电池了,底板8颗螺丝固定,维护只需要拆下地板;
*车壳需要拆卸12颗螺丝;
*全车8条GTR长行程避震,其中4根只负责阻尼。用过gtr避震的朋友都知道gtr避震的性能和耐用程度;
*17结合器,m8轴头固定螺母;
*同样也带仿真碟刹,这个尺寸,很可能可以 加装真实的轮边碟刹;
*后桥还有限位皮带;
*背后背着的传动轴和2个轮胎都是真实的,可以替换使用的!
推测下TRX的 新款1:7短卡 Unlimited Desert Racer 后桥抗反扭后桥结构原理
最近都知道 TRX的这款无限制沙漠赛车 非常火,说实话我也是看到后研究了下,发现真的设计非常棒,唯一遗憾就是不是纯后驱,因为前桥有驱动的话,前桥就不能做到像是真车那样的高离地间隙,悬挂结构要给前传动让位,除非使用TLR竞赛车那种门座结构,但是又不仿真了。
官网还没有放出分解图,官网和外网翻了大量图片后发现,这车传动结构开辟新河了,最开始的疑问就是后桥那输入突出一大块是什么。
开始以为是限滑,想着后桥直轴嘛,需要个限滑好一点,但是看了很多图片后发现并不是,而是一颗行星差速,为什么会塞进一颗这样的差速器。固定了外壳,其实就是行星减速齿轮组,减少输入轴扭矩输入,来很大的减少输入轴对后桥的反扭,可以看到这颗行星减速差速外壳是固定的。
此车总减速比17.8:1,算是蛮大的了;
一般4驱竞赛10车和8车减速比在10-12之间;
昨天也有说是行星减速,或者是行星差速。
中波箱也有一颗,对于前中传的减速
原理我手绘了下,大家大概看下,猜测了(这里关于正反转,目前还不知道输出是怎么样的,得等官方公布分解图了)
不清楚的欢迎跟帖指出。
个人猜测,但是觉得十有八九
就等官方放出分解图
Traxxas_Unlimited_Desert_Racer_Rear_axle_0324.jpg Traxxas_Unlimited_Desert_Racer_No_panels_0350-1.jpg
被仿制真车图片
咖喱鱼丸 论坛元老 发消息
发表于 18-2-2 13:38:36 |显示全部楼层 来自: 中国北京
桥上装这个反传的话,原本向左扭,现在向右扭了?
咖喱鱼丸 论坛元老 发消息
发表于 18-2-2 13:41:29 |显示全部楼层 来自: 中国北京
反传都是加前后某一边吧,两边都加不就抵消不了了
骑蜗牛行天下 元老 Fans 发消息
发表于 18-2-2 13:41:48 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
这车设计看着真复杂
绿皮蛤 元老 Fans 发消息
发表于 18-2-2 13:47:27 |显示全部楼层 来自: 中国江苏
lz也是技术人员啊,分析到位
路飞9 超级元老 发消息
发表于 18-2-2 13:49:10 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
这个是行星齿轮箱!增加扭力的!
咖喱鱼丸 论坛元老 发消息
发表于 18-2-2 13:52:10 |显示全部楼层 来自: 中国北京
路飞9 发表于 18-2-2 13:49
这个是行星齿轮箱!增加扭力的!
我看官方说明也是减速齿
邦德座驾 超级元老 发消息
发表于 18-2-2 13:53:25 |显示全部楼层 来自: 中国广西
分析得不错!
路飞9 超级元老 发消息
发表于 18-2-2 13:53:55 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
咖喱鱼丸 发表于 18-2-2 13:52
我看官方说明也是减速齿
就是减速箱吧!反正t家现在是总有惊喜等着我们!
蝎子没有毒 金牌 Fans 发消息
发表于 18-2-2 13:58:16 |显示全部楼层 来自: 中国
后桥能装差速吗,直轴感觉跑铺装很坑
