zhaojilong2000 RC 新手 发消息
发表于 18-1-16 08:50:18 |显示全部楼层 来自: 中国山东
现根据需求我想制作一艘1.5米左右的遥控快艇,计划使用喷泵推进,时速50km/h左右。除去动力系统,还需载重30公斤(包括变焦摄像机、热成像仪)。现遇到问题:第一:这么大的载重船电推动是否可行?如果可行用48v或更高电动车电池配什么电机能达到所需转速和扭矩?第二:如果用油动,摩托车发动机是否可行?需要用多少CC的?转速是否合适?第三:喷泵用多大的?单喷泵和双喷泵哪个合适?另外还需要克服哪些问题还请魔友们指导。
abcdefgssjenxhn 元老 Fans 发消息
发表于 18-1-16 18:47:32 |显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
你这个肯定要油动了
发表于 18-1-16 23:19:16 |显示全部楼层 来自: 中国山东
abcdefgssjenxhn 发表于 18-1-16 18:47
你这个肯定要油动了
电动的话有没有可能达到50km/h的可能?
发表于 18-1-17 00:45:40 |显示全部楼层 来自: 中国
肯定可以,但是续航不长,而且成本高
发表于 18-1-17 07:31:39 |显示全部楼层 来自: 中国山东
abcdefgssjenxhn 发表于 18-1-17 00:45
肯定可以,但是续航不长,而且成本高
我在淘宝上看了电摩用的60V以上1500瓦高速电机,还有电池组,电动车续航是50公里,换到船上不知能否达到这个续航
发表于 18-1-17 13:12:07 |显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
zhaojilong2000 发表于 18-1-17 07:31
我在淘宝上看了电摩用的60V以上1500瓦高速电机,还有电池组,电动车续航是50公里,换到船上不知能否达到这 ...
不好说,看浆的效率了
北海的狼 论坛元老 发消息
发表于 18-1-17 14:44:02 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
船体比较大,大负载,50KM/H的航速要求~
这些要求相互之间是矛盾的,我不太清楚你的船型,1.5米的艇,正常情况下带30公斤负载,吃水已经很深了,设计成宽体艇,可以解决负载问题,但是航速就无法达设计要求,想要达到设计要求的航速,首先艇必须是起滑姿态。。。。。。
也许你有设计合理的船型,可以达到以上要求,那么,就只讨论动力方面的问题~
电力推进,只有双发大功率无刷电机+高压一条路走,需要牺牲续航时间,并且造价较高,
1米5的艇,30公斤额外负载,50的航速,有刷电机搞不定~
所以,油动更靠谱,所需的热机排量至少是摩托级别的,具体排量,要参考你的船型决定,并且需要匹配大直径喷泵,这需要自制或订制~~~~~~~采用两组以上动力,可能更容易实现,但是造价方面会高出一些~
lp246800 论坛元老 发消息
发表于 18-1-19 17:23:14 |显示全部楼层 来自: 中国天津
我有个1.4米喷水船,之前用电,现在改26cc汽油机了,载重30公斤后速度50有点难度,如需要我的装配参数我可以提供给你qq462387742,希望你能成功
发表于 18-1-20 08:10:24 |显示全部楼层 来自: 中国山东
这些要求相互之间是矛盾的,我不太清楚你的船型,1.5米的艇,正常 ...
现在船体设计必须才用宽体,因为装备昂贵,速度可以降低,还找不到合适的喷水推进器,可否留下您的联系方式,我需要您的帮助
发表于 18-1-20 08:11:51 |显示全部楼层 来自: 中国山东
lp246800 发表于 18-1-19 17:23
我有个1.4米喷水船,之前用电,现在改26cc汽油机了,载重30公斤后速度50有点难度,如需要我的装配参数我可以 ...
太感谢了,我已经加好友!
