1/6的后直桥短卡,应该很爽 地平线在今天凌晨郑重发布,1:6Super Losi Baja rey 一直喜欢后直桥短卡又嫌太小的朋友,赶紧来看,大比例,仿真姿态好!全车拉杆全部金属升级,前后拉杆都是,还有金属减震带当托底切记,后拉杆座也都是金属。还配备了4mm金属底盘,160A电调和1200KV电机,让你轻松达到90公里以上!大比例的舵机,类似5车舵机,最高支持6s电压,带led顶灯,全车标配dx2e avc陀螺仪系统,起步直线更轻松,转弯姿态更优美,随时帮你修正前进方向,调整油门输出,avc不仅是调整方向,也会介入油门,全方位调整,这里要大大的赞一把! 车长:774mm,宽度:396mm,高:279mm,离地:76mm,轴距495mm,轮胎尺寸:53*153mm,特别注意电机长度:58*88mm |
真心动!概述 第1 / 6规模的Losi Super Baja Rey将会为该行业设定新的标准,当涉及到规模外观、性能、纯娱乐和 大小!超级Baja Rey将以1:1的越野赛车爱好者为目标,其坚固的后轴,独立的前悬挂,奖杯卡车车身 (多片),滚动笼,直立冲击。对于这种类型的车辆,性能和处理将最大化,优于这种类型的其他车辆 使用其炸药引信1 /6 1200kv电机,它将提供一个真正的越野赛车经验利用我们的AVC系统。 没有其他厂家试图制造这种质量,易于使用和维护的卡车。超级Baja Rey将允许顾客花更多的钱 用卡车来代替花费大量的时间和金钱来制造自己的车轴,而不是花大量的时间和金钱 在性能上仍然落后的奖杯卡车。与炸药电子产品的可靠性验证,Spektrum广播、伺服和AVC…超级巴哈雷伊 最终的方案。 销售三个关键参数 1。不可思议的比例是1 /6 2。Out以弹道速度进行比赛 3所示。在AVC中使用Spektrum DX2E 目标消费者 任何消费者,只要遵循1:1的道路比赛,并且正在寻找一辆可以在任何地形上使用的现实的/规模的卡车,并且非常容易使用(RTR / AVC)。 目标经销商 任何经销商都有一个与1:1市场相关的客户基础,或者正在寻找一种能比竞争对手更大的规模的卡车。同时经销商 与洛西·巴哈和洛克·雷伊的关系很好。 关键特性 1。高行程独立的前悬架和4连杆的后桥:平稳运行在大部分的越野地形,提供了现实的运动和处理 一辆“真正的”纪念品卡车。 2。4wd驱动w /粘性扭矩矢量微分:4wd提供了足量的处理和牵引。VTV微差(前-中-后) 防止车轮自旋,完全密封,可以“调整”不同的地形和牵引需求。 3所示。使用AVC接收器的Spektrum DX2E主动发射机:AVC系统将使在高速公路上行驶更容易。 4所示。铝底盘:底盘是一个4mm厚板,有4mm的上层甲板的韧性和性能。 5。金属环和小齿轮:非常坚固耐用。 6。四件式螺栓的模制辊筒:这将提供更大的外观和耐用性。 7所示。后装电池:后装电池使电池容易更换。 8。Dynamite Fuze 1/6 1200KV无刷电机和160A ESC:与6S兼容的大功率和速度。 9。“站起来”冲击:每个角落的冲击提供了现实的外观,同时吸收所有的颠簸和跳跃。 10。固定电机位置:网格是自动设置的(类似于Halix系统)。 11。Mod 1马刺和小齿轮:更大的音高可以比小齿轮更坚固,而且容易获得。 12。金属齿轮1 /6 Spektrum Servo:提供一致和可靠/持久的转向。 |
