四个月前冥冥中想完成自己儿时的梦想,于是就开始自己的圆梦之旅,随之进入TAO宝网搜寻各种遥控车,才发现有很大的困惑和门槛。 第一、有装好即玩的产品(RTR),也有需要自己组装的散件品(KIT)。恐惧直线燃烧,对于门外学童来说,KIT版本估计所有初学者都望而却步,因为见都未见过何为RC,更别提要自己要将散件组装成成品车了。 第二、内心资金预估值偏低。以为这样的“玩具”不会太贵,就几百的事情。谁知道,几百是能买车,但是启动不了,因为还差遥控、电池、充电器等等,这些不起眼的附件一起算下来,入门级的几乎都是要过1000的。 由于当时什么都不懂,只是定位要漂移,自己定位的价格是在1500以内,再次经过排名筛选,入手了第一台所谓的RC房车-----HSP 94123,无感无刷版,花费1250RMB。到手的那天激动万分,打开盒子被吓了一跳,原来1:10是这个概念----大! 接下来就找到了体育馆空旷场地,开始了无情的狂野。启动的那一瞬间又被吓了一跳,原来遥控车可以有这个速度----快!周围的孩子都围了上来,好奇的看着这个“大车”,跟着跑,跟着转,无意中发现自己成为了“孩子王”! 接下来自己经历了头单的改装、B6充电器的使用学习、遥控器上旋钮的用途以及如果微调、车辆部件的命名以及了解等等,这些都是需要的,也是必须的。 因为自己的方向是漂移,所以换完头单、锁了尾直(焊锡锁的)后,就开始苦练原地控车漂移,自己故意找了一个3平方的小空间,目标是让123漂起来,并且不能碰到任何物体。控车时间一开始只有10-15秒,因为123是无感电机,启动几乎无低速状态,所以在小空间里面还是有难度的,后面可以到1-2分钟了,说明自己对车况已经开始了解了,每天都用完6000MA的电池才休息,这样一直持续了2周时间,一直都在正胎漂。 接下来开始绕桩8字漂移,但是不知道为什么123很难控制,到论坛了解到HSP原装的舵机反应速度不够,转向精度也非常差,控的精度 也不够,才会如此的难控制。接下来我减少了每天的练习时间,更多的放在论坛里面学习,学习如何调各种漂移参数。最后真正发现一个道理-----94123不是漂移车,不具备漂移车的精确精准属性。如果非要买件来改装123,那或许是浪费的表现。 那什么车才是漂移车呢?针对这个问题我就开始了新的研究,从樱花的CS,MST XXX-D,YOKOMO DIB,SJ R31,SJ R3R都去了解了一下,这才恍然大悟,原来这些才是专业的漂移车架,原来要玩好漂移车,自己必须从KIT车架入手,必须自己DIY电子设备、必须自己选控、自己选接收机、自己选电池、自己选车壳、自己喷车壳、自己给车壳贴花-------------原来,人一定要靠自己!!! 于是经过4周的不断的论坛学习,自己定位了一款性价比以及口碑较好的SJ OTA-R3R 具体配置清单如下: 车架 OTA-R3R 电子设备 好盈8.5T 90A套装 舵机 SAVOX 1251 控 MT-4+RX462 电池 HE 4600mAh*2 车壳 YOKOMO FC3S 田宫喷漆 PS-12 PS-18 遮盖纸 ABC HOBBY 10mmX18m遮盖纸 工具 EDS 1.5/2.0/2.5/3.0套装 手工刀DELI 镊子 剪刀 502胶 接下来就是我的装车启动时间…… |
