定制蓝色版本 蓝牙ICS
13-7-1 15:29| 发布者: rcfans| 查看: 4665| 评论: 38|原作者: ilg123
     今天收到了 SUVINCENT 大侠的ICS。。还有一个大头版本定制跟一个正常版本的。其实正常版本的黄色的就挺好看的。。大头的黑色的壳子。。 估计头妹要石化了。。呵呵。
   首先还是感谢Vincet的 友情定制跟个性ID... 都是自己人就不寒暄了。  说ICS 调整。 玩蚊车这个是必选不是可选。 除非你愿意各种找人借。。 然后蓝牙的便捷是超乎我想想的。 首先是不用电池的。 我起初傻傻的以为是要用电池的。臆测估计体积很大。 结果发现其实收纳体积绝对小于任何USB 线类的。 而且状态也很好辨别。 灯光闪烁 是未连接。 长亮就是连到了安卓设备。 我的平板装上后 很快就搜到了 ICS 调整器。 设置也非常方便。 现在出过的所有车都能设定。 从MR02 开始到MR03 TIKI TIKI ..
    尝试设定了一下。 跟电脑无异 非常简单。非常靠谱。 就是软件本身考虑到是手机用户。 怕一个页面显示不全 所以做了好几个页面。 分了 5个页面来显示 1.读取模式  2.转向系统  3.动力系统 4陀螺仪系统 5档案读写。。
其实对于我这些平板用户 是不用5个页面的。所以期待后续的安卓HD 系统来更新这个。 然后就是线。 这个让我有些担心。 因为ICS 的4针/3针线其实是很脆弱的。 不注意使用的话很可能会坏掉。 所以我看KYOSHO.JACK POWER 的ICS 都是输出端是标准舵机三项头。 然后用转换线来变成ICS 线。也就是说。万一坏了多跟转接线就搞定了。 比赛的时候万一线断了真心没时间重新焊接一个。所以建议日后考虑下线是否考虑外部插接。 最好是舵机头这样连KO 的舵机都能一并调整了。 估计玩电房的哥们也能用上了。。 ICS 针对遥控器 舵机 电调 miniz dnano.lit 都可以用的。 只是软件不同。
  后面分享下昨天收到的耳机。。 UE900... 没啥别的原因 因为四动铁里只有它是蓝色的。。。线也是蓝色的。。 我对蓝色尤其是好看的蓝色。全无抵抗力。。。呵呵 煲机中。。 大头说素质不错。煲开了应该很强。。期待煲开后的声音表现。。4动铁里他算是最实惠的而且双线。 免去了手机党跟音质党的纠结。。
  最后感慨一下 世界日新月异。。 MINIZ 也迎来了智能时代!!! SKY RC 的NC2500。。 同时 ICS 蓝牙调整。。下个会是啥呢?图片跟进:
    引用 3wy2h 12-12-12 23:33
    额……
    引用 ENZO-Ferrari 12-12-12 23:36
    这个牛逼!调电路板如同刷行车电脑,王道了!
    引用 3wy2h 12-12-13 09:45
    你认为我会把这蓝色版本的贴纸给你吗?{:soso_e151:}
    引用 stack 12-12-13 09:52
    我也刚用上。用来调整舵机中....
    引用 ilg123 12-12-13 10:51
    3wy2h 发表于 12-12-13 09:45
    你认为我会把这蓝色版本的贴纸给你吗?
    这个真心不激动。。。。。。  现在的挺好的。因为我不想自己机器人脑袋是绿的。。还是蓝脑袋的好。。。老爷们对绿色真心无爱。。。就是这个打印机的像素真心比较低。。 改日给我个AI 的文档。。我找个清楚的打一个重新贴上吧。。
    引用 ilg123 12-12-13 10:56
    其实我想要个盒子。。 最好是白色的。我送去电镀成我MR03 上盖那样的电镀蓝。。 估计更毒。。。 只是国内好像很难镀成KYOSHO 做的那么好。 不掉色不崩皮。
    引用 其实我在乎 12-12-13 11:41
    好嘛。。那个电镀蓝色上盖和板子盖终于用上了。。。难道车架也是透明蓝的?!
    引用 mag_kummel 12-12-13 11:55
    很好,相当于可以手动设置电调了,不过相比可设定独立电调功能还是弱点,
    引用 ilg123 12-12-13 12:09
    从 FM 的AD band 年代就能手动调整啦。 没明白您的回帖。 后半句也没懂。 比可设定独立电调功能还是弱点。。
    从功能划分而言。 MINIZ 的板子只是 整合了KO 家的数字舵机 2.4G接收机 以及有刷年代的电调。。  而且设定也是完全独立的。。 没明白您的回帖想表达的意思。。
    引用 ilg123 12-12-13 12:12
    车架我是不会用透明的。。 真心不够硬度, 而且不是特别美观。我用的超导。 现在车重175。1 有点儿轻。
    蓝色上盖还是没忍住 。。世界赛TQ 之后重新装车都没舍得用。。。虽然带去了。 白色非卖坚持住了。回来拆车的时候查查固定扣爆了。。。 我想让XP 再帮我做一个PN 蓝的金属上盖。。
    引用 zx300 12-12-13 13:05
    蓝牙我也要。USB那个好像落伍了。。。。
    引用 SuVincent 12-12-13 22:00
    EMS这么快?刚从香港出差回来,还想上网查查到哪里了,没想到就到了。
    引用 zhaoyu1130 12-12-13 22:14
    毒物一大堆啊!~亮瞎了我的眼!~!~!~!~!~
    引用 78562058 12-12-13 22:36
    我定制的黑盒子 黃燈 黃字的
    難道很醜麼? 快上圖
    引用 ilg123 12-12-14 00:00
    78562058 发表于 12-12-13 22:36
    我定制的黑盒子 黃燈 黃字的
    難道很醜麼? 快上圖
    还未破处。。。留给你自己来。。所以也就没照呢。。呵呵。
    引用 ilg123 12-12-14 00:03
    老大。。肯定给你准备啦。。
    来北京自取吧。。嘿嘿。。 预祝圣诞快乐!!
    引用 SuVincent 12-12-14 11:05
    我定制的黑盒子 黃燈 黃字的
    難道很醜麼? 快上圖
    我比较注重内涵,你懂的{:soso_e120:}
    引用 jccg1012 12-12-14 11:05
    ue900声音不行啊- -哎
    引用 ilg123 12-12-14 12:13
    jccg1012 发表于 12-12-14 11:05
    ue900声音不行啊- -哎
    嗯? 还好吧。 只是有点儿偏暖跟偏POP。。 我自己不喜欢轻音乐。。 关键是UE900 是蓝的。。剩下的就都忍了。。
    查看全部评论(38)
