先附上本人的基本设置: downstop 前后5 车高前5后5.5 前toe-out 1mm 后2.0臂码 camber前后 -0.5 小camber为了让轮胎的磨损比较靠中 其他全原装 设备: 好盈120A + 双天5.5T turbo最小 XDF-1舵机 SR3300接收机 对于车子的特性,我想我还不是那个level的,说不出个什么所以然,但是此车的设计,明显的参照了各大厂商的设计,例如HPI的臂码,XRAY的转向,TAMIYA的中齿,传动等 试车的场地是东莞车友每周都去的科技馆停车场,又一周没有跑车了,场地依然多小石子,沥青有接合逢,很暴力的冒火。 跑完之后,车上的尘如想象中的多,没做任何打理直接拍暴力照 很多车友担心的跑街卡石子,扫齿之类的,没有遇到,CVD和狗骨的磨损暂时还是0,附上图片说明吧。 很多尘吧^_^ 差速器很干净,估计是因为长期转动的缘故,暂时未见漏油,皮带很厚很给力,差速皮带轮也未见异常 大齿,马达齿都没有任何问题 避震器也没有出现什么漏油,估计有渗油但是还没看到,都是正常范围 底板后面磨损正常,什么车都是这个地方磨损 底板前面的磨损稍小,这个一般也不会有什么磨损 CVD因为没有涂油,所以都算是很干净的,上面的尘,拿去扫扫吹下就没了 总结一下:价格很有优势,配置很给力,就是波箱有点软,需要注意一下,不过按照我以上写的去装,应该没有什么问题了。 |
