2011年8月21日,飞腾 好了,现在有时间,写一下XI从装车到下地的感受了 装车过程,非常顺畅。有些地方建议还是自己加垫片例如差速2边的10MM垫片,说明书中没有,但是为了不能有左右移动,还是自己酌情添加。还有其他觉得有虚位的地方,适当添加垫片。 悬挂塑料件,精度上,是OK的,硬度上,个人觉得有点混碳偏高,看见飞腾撞车之后断的地方跟TCX的有点类似。但是为了好盈杯只需要带一套悬挂配件,我还是把整份悬挂换成了TAMIYA的。由于内pin到外pin的距离和TAMIYA的完全一致,所以包括前后A臂,C座,转向杯,后杯,以及相应的铜套,螺丝等都是直接用TAMIYA的了。以后悬挂就跟417通用了。 金属件,这个没什么好说的,之前3R金属球头被批圆润度差,现在金属球头圆润度已经有很大改进,所以我在装车的时候直接用了原厂的金属球头,并没更换为TAMIYA的球头帽,3R的塑料球头帽并无太大改进,为了更顺滑,我直接全部换成TAMIYA的了。 转向总成,这个地方跟XRAY的有点类似,但是没有XRAY激进,XRAY的舵机超级靠内,XI我想也可以很靠内,只是舵机臂说NO,除非把二楼板改成XRAY那种,专门给舵机臂留孔位。转向总成装完后虚位稍微有点偏大了,跟其他顶级车有差距,这么复杂的转向结构,只能加垫片(自备垫片吧,玩车不能没有垫片) 马达座,XI直接是竖式安装马达的方式,有好处也有不好的地方。好处是调整马达齿间隙以及固定马达变得极其容易,不好的地方是二楼板的安装变得有点麻烦,尤其是电调固定好之后,如果想要电调非常靠内,基本上电调的线是要几乎碰到二楼板,而二楼板需要穿过马达座上端才能摆上去。 传动: 小皮带轮是直接套到大齿座上面,我开始时很担心这样没有东西压住小皮带轮,会不会出问题,可是整天4.5T摧残下来,依然没有任何松动的痕迹,确定是没问题了。 XI的马达座比ZERO的更靠前面,以致后皮带比ZERO更长,变了177T。 头直皮带轮我直接换了TAMIYA的37T,后差速直接换成SPECR的TAMIYA 416齿差,内齿比跟417完全一致了。以后配马达齿,只要配一张齿比表就OK。需要说明的是换了416的齿差后,造成原装177T皮带偏长,必须使用174T的皮带。 大齿因为马达座前移的原因,原装已是48P-85T,比ZERO的80T大,齿比范围更丰富。不过还是为了跟417保持通用性,我把大齿换成了64P-116T。位置都是非常fit的。 试车: 设备:SAVOX 1251MG舵机 + 好盈120A V2.1 + 双天Z5-4.5T ,齿比116/25*1.947=9.03 ZERO的年代,大家的反映都是ZERO普遍比较甩,这次我做足了心理准备。下地,果然是。。。。甩,最后检查,居然发现自己范了非常低端的错误,后轮droop只有1mm,杯具。。。。果断改为3mm droop,果断非常爽,很久没有试过这么hi的感觉了。顺便试车时被峰爷调戏,于是我也调戏了一下老庄,哈哈哈哈。。。 总的来说,XI应该是以价格打市场,车的整体素质比ZERO更高,价格保持一致,当然还有X宝网一堆以及廉价的配件供应,相信会做的不错,至于实际销售情况还得看推广了。这TM就是一台平民顶级车。。。 写完了,这2周准备装417,2台战车备战上海好盈杯,感谢HOBBYWING,DUALSKY,TAMIYA,3RACING。。。 |
