rt,更多的图,多了些感想 有朋友问轴承品质如何,个人感觉一般。顺,但精度没到完美的境地,多数的时候金属件不晃动,但轴承自己晃来晃去。 回别的朋友问,大齿不是金属的,但貌似它的所有旋转塑料件都有二次加工?总之精度和光洁度都上乘。 回阿志,你想的太多,我想的太少,发帖是经Max授权后的,相机都是同时借过来的,而且帖子里说了啊,被你这么一提,感觉我人品都出问题了。ps,有空也回回我的其他帖子吧,多分享些经验给大家:) 回贱猫:我tm穷死了,抱大腿求包养。 再回问价格的朋友:车不是我的,我就是过装车瘾来了,正主是Max,外加,不止一个人跟我说国内有代理哦,有兴趣的还是找代理问吧。 接着说车子 一些地方细节周到到家,一些地方粗枝大叶。ab主pin表面真漂亮,后hub用的pin就感觉无论如何努力也不可能丝般顺滑。 碳纤件和金属件的结合严丝合缝,幸好只薄薄的封了一下,封边过分的话二楼,后腰碳纤版、蝴蝶架、前防撞铁定无法准确就位了。 球头帽是我遇见过多的最容易和拉杆组装的了。球头和球头帽之间无虚位,还有几个个别的过分紧了,弄了半天才顺。 cvd抛弃了mip改用弹簧钢和普通形式。但前转向杯直径还是那么粗犷,接合器内径是从上到下一样的,总之这部分的配合有英国人自己的想法。 所有球头螺丝都带有一点没有螺纹的部分,装在碳纤板上面的时候感觉还挺好,但在塑料件上就无语了,不大力是无法准确就位的。 难怪Max聊起舵保比较囧,果然组装起来要人命,但装好后真的是none虚位,相当稳健的设计,之前准备的几款舵保都没必要组装了。 设备舱空间不大,和t3没有本质区别,还好Max准备使用小号的好赢和2.4g ex10接受,几经周折总算在一层布置妥当了。 马达位置,说明书上的图充分证明了,马达内收几个mm神马的都是浮云,要收,就按厘米计算= =b 车子跳过了避震还没组装,一是看说明书没看到意料之外的内容,外加防倾杆的安装没必要挂着避震。 说到防倾,防倾杆座的特殊设计+尖头吉米从侧面接触,调整非常轻松。 mi4的吉米螺丝有多种型号。用来限位的是尖头,用来固定的是平头,droop的是圆头 和吉米螺丝上的用心相对的是轴承,转向中柱装完后还是有一定的框量,不是轴向,而是左右,归根结底,还是轴承的缘故。 而且之前有图表示mi4使用了双柱,但看来并非这个版本。 装到最后,感觉mi4cx的底板扭动非常的小,稍微有些担心了,但愿别太神经质才好。 困,先睡鸟 |
