迷恋2wd,喜欢卡车,在AE T4.2和TD DEST210之间纠结好一会儿,最终被其结构设计打动,立马找阿童木童鞋下单…… 先上个打动我的dex210的结构介绍视频: 手机党:http://v.youku.com/v_show/id_XMzA1NjE4NjQw.html 一周后到手,很是速度,开箱照 不大的盒子 盒子一角 盒子另一角 战绩辉煌的TEAM DURANGO 开箱 奇葩的彩色说明书 装车进度开始………… 金属臂码和备用胶臂码 转向 舵机安装方式,榫卯结构,极高的精度 不同部件材质不同,A臂混碳量很大,硬度很高,从注塑断口可以看出来 C座,转向,蛋疼的15mm接合器 新颖的设计,调整请教的套筒 前部搞定 厂家的bug,BagC,说明书上写的BagB CVD 越想越蛋疼的15mm接合器 胶质后臂码,和销子的球头套筒设计 前后A臂完成 原厂珠差,直接升级齿差 大伞齿内六角,直接套在狗骨杯上,木有固定 5000号差速油 差速完成 TD的nb设计,3齿轮和4齿轮、中置和后置,共4中组合,针对不同的路面。 极低抓地力的地面适合4齿后置;一般抓地路面适合3齿后置;3齿中置适合高抓地面;4齿中置适合极高抓地的路面。nb了吧 我装3齿后置 波箱 限滑 另一个很精巧的设计:大齿轴的固定,一个小销子,拧上限滑螺丝之后就会卡进槽内。 蝴蝶架 支架 大体装好 拉杆,不同的波箱设置对应不同拉杆设置 拉杆完成 避震,金属筒,塑胶上下盖,上盖带气孔 避震的原包装袋H里没有螺丝,结果在另一个袋儿里找到了。很明显是出厂之间检查发现的漏洞,相比之下AE要好好学习下啊 弹簧好短………… 装好避震 上轮毂,蛋疼的15mm接合器轮毂。原厂没有胎皮,国内tb翻遍了,愣是没有任何一款合适的胎皮,哭~~继续米国下单吧 车壳剪好 整体 等节后再喷壳,先想想什么配色 先到此,喷壳后再补充…… |
