车辆的常见角度的调整以及随之产生的车辆特性
12-11-27 16:48| 发布者: admin| 查看: 29141| 评论: 21|原作者: 龙少
前束角
   前束角是从车上方【俯视图】看轮胎时,左右两个轮胎的中心线所构成的夹角【或者平行】。前束角又分两种,正前束【TOE-IN】和负前束【TOE-OUT】。当两个轮胎中心线所构成的夹角前窄后宽【正三角】即为TOE-IN,反之为TOE-OUT。两者相比,正前束拥有较好的直线稳定性。相反,负前束因为在过弯后期的反映比较温和,此时即使大胆的操控转向,车体的姿态也会很稳定。但是于正前束相比,因为直线稳定性变差,所以跑直线会变的比较难一点!
而一般来说,初学适合使用正前束,而大部分的车说明书和出厂时,所调的数据也为正前束。
   前束不只是前轮,即使在后轮,也会因前束角的设定而改变其行走的特性。后轮的TOE-IN于TOE-OUT特性于前轮截然相反,TOE-IN越大,车的过弯稳定性增强,但是不能过大哦,这样会出现转向不足.....
上开倾角【CAMBER】
   上开倾角是从车的正面看车时【正视图】,左右两个轮胎中心线所形成的夹角。当夹角上宽下窄,也就是轮胎成[\/]时,称为正上开倾角。反之上窄下宽[/\]称为负上开倾角。对上开倾角的调整往往是为了改变转向时轮胎的抓地力。
转向时,因为产生离心力,所以车会朝圆心外方倾斜。此时,若能设定恰当的负上开倾角,将会在车倾斜时让轮胎全面接触路面,在抓地力完全发挥的情况下,整个转弯过程将会变得更加容易...另外,为了提高直线的稳定性,有的时候也会做出一些负的上开倾角。
车子转向特性,如果前轮的抓地力高于后轮的话...就会造成转向过度,如果后轮的抓地力高于前轮,就会造成转向不足。总之,车就会容易甩尾,将前轮稍微调成正的上开倾角,再将后轮调成负的上开倾角的话,就可以让其稳定。
还有,悬挂摆臂上下摆动时候,上开倾角也会随之变化,而此变化量是会因不同的车款有所差别的。所以当摆臂下沉时..请确定要调到什么角度。遇到变化量大的车款时,在静止状态下的负上开倾角建议可以设定的保守一些!【也就是角度设定的小一点】
后倾角【CASTER】
   所谓的后倾角,就是指从侧面看【左右视图】,路面于转向销[大王销]所形成的夹角。当转向销中心线垂直路面,后倾角为0度。而转向销上端越往后倾斜的话..后倾角就越大。
当后倾角设定的越大,直线就会越好。但是在弯道转向时,会产生前轮接触地面面积变小的情况。相反,将角度设定设定小的话,转向反映就会比较利..因此,转向过度时,将后倾角设定大一些..而出现转向不足那就设定小一点吧!呵呵!这样可以获得不同的转向特性哦!好玩的说!
还有一个角度:转向销倾斜角于夹角的分量【因为不常用而且基本为定量,很多车也调不了】所以就不说明了!
以上有不足之处还望大家补充!
[ 本帖最后由 龙少 于 2006-10-21 11:33 AM 编辑 ]
    引用 大城市小市民 06-3-4 20:35
    好!
    引用 寒心 06-3-4 21:21
    一直就在等这个帖,,,非常感谢toto...
    引用 xuxin683 06-3-5 16:50
    好贴
    引用 suncycle 06-3-6 14:10
    引用 lz1119 06-3-7 11:36
    好贴!!!消化中~~~
    引用 jacky81521 06-3-10 03:45
    精华啊!!支持
    引用 漩涡鸣人 06-10-21 11:23
    我觉得图片中的toe-in与toe-out写反了~~~
    引用 龙少 06-10-21 11:30
    原帖由 漩涡鸣人 于 2006-10-21 11:23 AM 发表
    :handshake
    引用 6F2 06-10-21 11:52
    好帖,支持。我顶。
    引用 vt250 06-12-4 08:13
    谢谢!非常有用说!!
    引用 bo68674 06-12-4 11:32
    得益!......谢谢LZ...
    引用 bigpeachngu 06-12-4 11:55
    学习了很多知识!不过现在很多车,可调性不是很高啊!~
    引用 samshi 08-2-29 11:20
    昨晚刚研究这个东西,今天一看,相当明了阿。
    引用 leexp 08-8-13 14:18
    我也研究了一下,版主如果配上图片就更容易理解了
    引用 ufo 08-8-13 15:22
    楼主:不同场地、不同品牌的车子、不同选手的操纵习惯的调整是不同的,多比赛、多下不同的车场才可以多总结。
    引用 rc520 08-8-13 17:28
    支持
    引用 轰隆隆 08-8-13 21:39
    原帖由 ufo 于 2008-8-13 03:22 PM 发表
    高人高见:em04:
    引用 franklin3991 08-8-13 23:43
    收藏了  很好的参考帖子
    引用 fbi9000 08-8-14 14:24
    如果能配上图的話就完美了
    查看全部评论(21)
