在电动越野车与竞速卡车上,都会安装一个扭力限制器,它的作用是减少巨大的动力对于传动装置的损害,并且可以减低车子在急加速时所造成的回头性。它大概的结构就是在扭力限制器的中间装有一片滑动式的衬片或者摩擦盘,而左右就是两片金属压板把它包在中间,整个的结构有点象我们常见的三文治。最外侧就设有弹簧和螺帽的调整装置,当我们将螺帽往内转紧时,就逼使弹簧去压迫金属压板,让它与磨擦盘的结合更加紧密,而减少扭力限制器的作用。 当车子在弹跳或飞跃时,轮胎是处于悬空转动状态,但是这时候车体的动力却没有因为轮胎的悬空而消失,一旦在轮胎与路面接触后,突然加大的冲力将会对车体内部的齿轮和传动装置产生冲击。如果在这个时候是安装了扭力限制器的话,从引擎或马达传递而来的动力,会因为动力的突然增加而让扭力限制器的磨擦产生滑动现象,可以减缓过大的动力对差速器等传动装置的损害。 在检查扭力限制器时,可以先握住两个后轮胎,然后用手指头去转动大齿盘。假如差速器会滑动而扭力限制器没有作动的话,表示扭力限制器设定过紧,会失去其应有的作用。这个时候应该将螺母往外松小许,然后再反复上述的步骤,直到扭力限制器比差速器先作动为止。另外,在使用一段时间后可以将扭力限制器中间的磨擦盘拆下来,再用小号的砂纸轻轻的磨擦做保养,以保持其良好的工作状态。 |
