思想觉悟又有提高了,车子不是能跑就行,要好跑才行!车子状态的保持对于一部车,以及车手来说,实在是太重要了 今年跑了4场比赛:飞腾兔年开年杯,省港澳杯,WK开幕赛,KING POWER杯,车子的状态一直都没有什么衰减,都是得益于对车子的保养。 这次比赛回来的保养中,特意用相机记录下了保养的全过程,发上来,告诉一下新手们,什么地方需要怎样保养。 TB03R是轴车,皮带车也都大同小异了,没有对伞齿的保养,但是却多了对皮带的保养。 下面分图解说咯 首先是这次准备了换新的中轴,因为比赛告诉我们,车子能轻则轻,而且强度要够,在上周的比赛中,最后可能创造最佳成绩的第二轮,就是因为中轴爆杯抱憾退赛,更加坚定了我换中轴的信心! 大拆。。。 三两下就拆得只有底板了 都打散之后,首先选择了对马达进行开刀 马达主要需要保养的是轴承,由于TURBO的关系,马达的转速高,轴承的负荷大,因此需要特别保养,轴承油必不可少 接着是对悬挂部分进行全面检查 田宫的车,臂码和A臂的插销(PIN)属于比较软弱的部位,所以需要细心检查 要知道PIN有没有弯,可以放到调车板上面去检查 看看臂码和插销之间的球头,都很脏的了,跑了一整天,上面都是灰,也可能有沙,所以必须全拆,清洁 然后对比一下清洁完的,多么干爽舒服^_^ 然后按顺序再把垫片和球头装回去 涂上AWG抗磨油,因为球头要在臂码中可能产生摩擦,所以我都上AWG 安装之前,确认臂码有没有弯曲,弯了需要更换 也用不了多少时间,悬挂主题基本可以装好 然后检查下一步需要安装的东西:波箱 因为我当天最后一轮扫了前头直伞齿跑完的,所以波箱里面有碎屑! 一定要清洁干净,否则碎屑可能掉到新换的伞齿里面 确定没问题,装回去就行了 接着换蓝色中轴 这些都是按照说明书去装的东西,没什么特别说明的,遇到金属和金属摩擦的部位,尽量涂点AWG就OK 至于头直,我是更换了416/417通用的塑料头直杯以及铝合金杯套,好处是明显的:轻! 金属和塑料的对比:金属的也好不到哪里去 换了塑料的 波箱里面的直轴,一定要注意固定的轴承用的垫片! 垫片是用来调节直轴的左右位置,对于轴车,还是调节大小伞齿之间的间隙只用,所以要小心调整垫片的数量,以达到最佳位置为好 很容易就装好了前面的波箱 接下来我是准备重装设备上去 重新布线,再焊接,加多个特大号散热风扇,就OK了 接下来是对CVD的保养 看看吧,里面都是杂质 全拆看看,很脏,如果不清洁,磨着磨着,磨损会不断加剧,不用多久就over了 洗洗后 对比清洁前后 都洗干净 在CVD的金属磨损部位,都涂上AWG,然后重新安装起来 然后是转向杯和后杯的轴承,依旧轴承油 轮轴外面,结合器和轴承之间的5MM垫片,切记不能省了 装回结合器 然后重新装回去,基本搞定 对于这个车,最重要的保养,还是避震和差速器。这2个一般都是留到最后的。 而最后,我也就不打算再写了,因为马达王都写过了,哈哈。。。 1. 珠差http://bbs.rcfans.com/forum.php?mod=viewthread&tid=274577 2. 油压http://bbs.rcfans.com/forum.php?mod=viewthread&tid=277107 该贴已经同步到 yst的微博
