这个好东西貌似没有人发过 本人才疏学浅翻译出来供更多人学习 望高手指正 首先你需要去HUDY官网下载英文文档 里面图文并茂 乃居家旅行赛道竞速必备 本文就不贴图了 并且无关紧要的话也不翻译了 下载地址:http://www.hudy.net/xhudy/products/proddwnld.php?prod_id=262& ---- Hudy Set-up Book (zip) - English Size: 1563 (kb) 前29页是介绍HUDY工具使用方法 本文从30页的调车理论开始(连载 空余时间翻译 可能需要一两周时间): (30页)2.0 调车理论 本文主要描述各项设定对车辆的影响,也即指的是在拐弯时的操控影响。我们将拐弯及油门位置分为3个部分: -进弯 -弯中 -出弯 -刹车 -油门中置 -加油 车辆设定非常复杂,因为各项调整是相互作用的。好的设定可以使车辆更快、更容易操控以接近其性能极限。 底盘刚度(尤其是扭曲)对于车辆设定是一个重要的因素,也是设定工具之一。底盘刚度可以通过更换底板、二楼板、底盘增强剂等方法达成较软或者较硬的设定,以适应比赛的需要。 如果你决定根据不同的赛道调整车辆设定,那么你需要遵循“微调、一次调一个设定、调完后观察是否对操控有改善”这样流程。我们建议你对调整进行记录,以及记录不同赛道、赛道状况的最佳设定。 在重组车辆后,或者车辆被调乱时,应该回到上次的设定或者你记录过的其他设定。 基本术语: 转向不足 即推头:(地球人都知道,不翻了) 转向过度 即甩尾:(同上) 重量转移: 重量转移是操控的关键。重量转移到哪个车轴(前或后)、哪一边(左或右),那里的轮胎就会更多的压向地面,也就会有更多的抓地力。 在你调车之前请确保: - 车辆组件组装正确、没有损坏、变形、遗失 - 车辆平衡(前/后、左/右)设置正确 重量平衡: 你应该确保车辆前/后、左/右是平衡的,可以使用使用平衡调整工具实现。 (30页完)
