轴承大全--维护和更换
06-8-13 21:07| 发布者: admin| 查看: 4674| 评论: 0
轴承的维护
轴承的维护方式,取决于轴承的封盖的类型,以及你的轴承自带的润滑剂的种类。
高级的橡胶密封圈和全密封(Ultra sealed)的轴承,不需要维护,因为它自带的润滑剂已经足以应付整个寿命内的润滑。
金属防尘盖轴承,无论是使用润滑油还是润滑膏,都需要定期的维护,其维护的频繁程度取决于轴承的用途。润滑油的散失会比润滑膏要快,所以需要更频繁的维护。
导致轴承失效的因素有很多,比如过度的边缘荷载、腐蚀性的化学物品,或者不正确的使用。无论如何,指定一个日常维护计划,会有效的增加你的轴承的寿命。同时,要注意轴承的设计转速和设计负载,如果使用中超过了设计范围,会损害轴承。
你的滚珠轴承在对抗阻力、尘土或者物理作用力的过程中会受到不同程度的压迫和虐待。让小颗粒的脏物进入轴承之后,最终会在滚珠表面磨出平面。这会带来有沙砾感或者不顺畅的感觉,同时会导致其他运动部件的损坏,比如支撑在损坏的轴承上的大齿并没有在正确的轴向上转动,会增加传动阻力甚至损坏齿轮。金属防尘该盖的轴承,比起密封圈或者全密封的轴承,内部更容易弄脏。而后两者免润滑免维护。
清洁轴承的第一步是把它们整夜的泡在涂料稀释剂(thinner)或者汽车的制动液里面。这有助于溶解或者分解轴承内出厂自带的润滑膏。然后让轴承在空气中风干,或者用压缩空气把它吹干,以去处多余的润滑剂的痕迹。然后滴一小滴润滑油在防尘盖上,再转动轴承。如果轴承仍然有沙砾感,重复以上的步骤。
轴承的更换
在最佳的使用环境下,你的轴承会有良好的性能和寿命。因为用途的不同,轴承失效可能会代价非常昂贵,或者造成更大的伤害。学习如何辨认需要更换的轴承是很有必要的。以下是更换轴承的典型信号:
轴承过热或者工作环境温度过高
轴承噪音过大
轴承虚位过大
转动轴承有沙砾感
当轴承长期不使用的时候,一定要注意防止潮湿。这是在RC引擎的保存中的常见问题。如果轴承里面进了水气的话,那在发动引擎之前就需要更换轴承了。
  • 产品推荐
