越野车或者大脚车拿来飞跳台是很爽的事情,可是,并不是那么容易找到适合的天然斜坡,怎么办呢? 是时候了,自己动手丰衣足食。当然,你可以拿起铲子铲出一个跳台,但是固定跳台的坏处要回复原样的话可能要花比建造更多的精力。另一个解决办法是拿起锯刀,造一个你自己的活动跳台。
安全第一
使用电动工具有严格的安全要求,如果你未满18岁,请在成人指导下使用。如果你并不熟悉如何安全使用工具的话,这篇文章也不是为你而准备的。 |
需要准备的材料
4x8英尺的0,5英寸的夹板 3.4英寸木螺丝 两个金属铰链 6英尺小直径铁链 数卷布基胶带
第一步 画线 我们的设计其实是很简单的,容易携带。当你准备好材料之后。在夹板中间画一直线作为记号。另外在距离一端6英寸的地方画一直线(如果你希望跳台两边坡度相等的话,可以省略这一步) 图:最简单的一步,锯两刀就能造出跳台主体。
第二步 锯木 戴上安全手套和护目镜。确保木板牢固的安放在锯木床上,在你把木板切开之后,它不会从中间倒下。一块4x8英尺的夹板足够做一个很大的跳台了。 图: 一定要做好防护措施!
第三步 边缘处理 在木板的边缘贴上布基胶带,以防止边角破损,并且使跳台搬运起来更容易。当然,有时间的话,你还可以上漆或者写字什么的。你还可以在跳台的下部的两面的边缘上,都加上一条塑料地板或者其他可变形的材料,使跳台跟地面之间的衔接处更圆滑顺畅。如果跳台是在草地上使用的话,就不用加软边了。
请看: 如何自制跳台(2) |
