上个星期,有些朋友由头单向转了开头硬差速之后(开差速油比较浓的前齿轮差速),就算在多弯的情况下都发现圈速比用头单向慢了。他们都对这个现象有些不明白:难道不是头差速比较适合多弯的路面吗?不明所以之下,又把自己的VONERR转回从前用的头单向。 使用头差速,不是只换了个差速零件,及改回原来的1:1齿数比,便是完事。其实,要车走得快,还要改变设定及开法才可以把全四驱的优点完全发挥出来。 在开法上方面,用惯常的头单向开法在四驱上,是非常错误。结果,便以为是头差不好。全四驱的特性是要用刹车,可以用很强的刹车。因比便可以一路加油直至弯前才收油、刹车、加油、入弯、全速出弯。但惯常的头差速开法是预早收油,及要维持速度入弯,过了Apex(弯心),然后加速出弯。因此,可见两种开法是完全两回事! 如果用全四驱,而油门手法不改(可能过不到自已的心理因素),提早收油,入弯。但头差速是要加着油入弯,在弯中,因车比较稳定,可以加速出弯。但惯常的头差开法,因车架非常不稳定,车过了Apex才给油。如果以这种开法去开四驱,一定慢。所以,应该要好好练习这两种不同的开法,这样才可以把不同设定的车及配合场地发挥最好的出来。如果习惯了开头单来说,要适应全四驱的开法,的确是一件不容易的事。单是说要迟收油,在心理上便已经很难做到,常常会以为车会飞出界。还要说什么’在弯中加住速’?根本是天方夜谈。要改开头单的习惯手法恐怕要用上几个月的时间。 在设定上方面,全四驱要刹车,因此对刹车的要求很高。如果效率不高,在弯前,由高速转低速时刹不停车,便不可能尽量利用重刹车的效果。所以,用了全四驱之后,刹车系统一定要好有效率。否则,NTC3都不会这么样去推销它那个太空材料做的刹车。还有,因四驱在弯前要落重刹车,因此架车在刹车后常常处于起步的阶段。因此四驱要在整体速度上要赢头差,架车在加速上方面一定要很(非常、极)快及后轮不打滑。因此,离合上的一档一定要用比较小的齿。不可以像头单向要用无敌大钢齿,因头单是用中速过弯,车辆不会时时处于起步的阶段。调教四驱,一定要以加速及刹车来做首要条件,不然的说话,便会输了整整速度。记不记得Barry Baker的加速是何等的厉害? 要好好练习,成功了之后便转换一下。一时用尾直轴、头单开下少弯高速场(香港的ACO场) ,一时用头尾差、全四驱开下多弯场(PYC或KT) ,这样便可以把自已的技术整体地提升。 (香港的PYC场地) |
