燃料罐的存放
06-10-11 23:51| 发布者: admin| 查看: 4419| 评论: 0
当我们在炎热的日子比赛的时候,要避免让燃料罐直接暴露在阳光之下。最好用一条大毛巾包着,放在桌子底下。这样可以防止硝基的挥发而使浓度降低,让燃料一整天都保持新鲜。当天完赛之后,可以把油壶的燃料倒回罐子里,然后拧紧盖子密封好。但是要记住:1 车子油箱的剩油要倒掉,不能倒回罐子。 2 油壶都配有盖子,每次加油之后都应该把盖子盖上。
当回到家的时候,把燃料罐存放在一个阴凉而干燥的地方,并且用一些东西把它架起来,不让罐子直接接触地面。这样的话,燃料即使放上一年也不会有什么问题。
以下技巧显然对金属罐不适用,但是对塑料来说是很好的。我们知道,跟燃料接触的空气越少越好,所以每次用完,可以把油罐里面的空气都挤出来,然后拧紧盖子。这样的外形的确有点难看,不过很好用哦。
左:罐内很多空气 右:几乎没有空气
  • 产品推荐
