避震油 Shock oil
06-7-11 16:14| 发布者: admin| 查看: 4339| 评论: 0
避震油就是填充在避震器内,以减速避震活塞运动的弹性液体,通常由硅(silicon)制成。 避震油的浓度影响避震效果。它控制避震器反弹的速度,也就是车在通过突起后,避震重新回到原来位置所需要的时间。越浓的避震油,在相同直径的孔中流动速度就越慢,因此避震反弹速度就越慢,反之亦然。
避震效果,就是避震的阻尼作用。改变避震活塞的小孔直径或者改变避震油的浓度,都可以影响避震器的特性。小孔直径越大,或者避震油浓度越小,避震效果就越弱 (在相同的弹簧下反弹速度越快)。反之,小孔直径越小,或者避震油浓度越大,避震效果就越强 (在相同的弹簧下反弹速度越慢)。 硅避震油的优点是其浓度受温度的影响比较小(避震把车辆上下运动的能量转化为避震油的热量)。避震油的浓度通常以 wt 为单位表示,号数越大的油越浓,有些厂商的避震油用其他单位标识。
