本次比赛,喜提倒数第二 玩RC已经第三年了。第一年纯瞎玩,mini-Z和拉力,短卡之间反复横跳。比赛自然一次没参加。后来定位到电房后才在第二年参加了三次比赛,分别是-RCI 达人杯,SYE 田宫杯,SYE 好盈杯前哨站。 今年过完元旦就开始准备4月头的AOC FF组,并打算全年都以FF为主,结果AOC取消了。好在在群友的忽悠下,赶上了RCI的SGP1的最后两个名额。 这次SGP1的赛例不同于常规RC比赛,更贴近真实的F1赛例。自由练习后就是90分钟的排位赛。不分排名和分组,场上车辆只要不多于10辆就能直上去接刷圈。排位赛结束后按照最快单圈分ABC三组,并且决赛期间强制要求进入PIT位一次。 赛例简单介绍后回顾一下我一天的行程流水账。 9:20到达RCI,领取轮胎和电设后开始车辆整备工作。主要是完成昨天练习时没有完成的收尾工作-更换马达转换座。在这里,我做了一个错误的选择直接影响了接下来一整天的行程:锁马达座的一颗螺母选用了带尼龙的自锁螺母,导致马达座锁不紧。 9:40,我的队友带着焊锡到场。搞定电子设备后我在自由练习开始后的第28分钟成功下地。接着,问题就出现了。当我打算用同一组电重新处理完胎水就继续跑的时候,松动的大齿座把大齿扫了。更换大齿花了我25分钟时间,一直到临近中午我才第三次下地。 因为我是第一次参赛,轮胎是新的没磨开。在场上不得不小心翼翼的驾驶,并且避让那些参加过round-1,轮胎状态极佳的车。理论上,整个自由练习我有一个半小时用来磨胎,但因为之前提到的马达座松动的问题扫了一个大齿浪费了我25分钟外,第三次下地不到5分钟,一次碰撞又让马达座位移了。传动发出奇怪的声音迫使我提前下场维修。 这个时候我做了第二个错误的决定:企图用增加垫片的方式快速解决锁不紧的问题以避免拆马达座。当然这并不管用。 吃完午饭,第四次下地自由练习,15分钟后马达座再次松动。。。。。。。 1:00正式开始排位赛。我第10个上场,所以一度排在了第10位。6分钟后的一次上岛,再次震松了马达座。。。。。。。 考虑到决赛有30分钟,我必须彻底解决这个马达座的问题。于是。。。。。拆开马达座重新处理了下沉头螺丝和碳纤转换座之间的接触面,增大它们的摩擦力,并且把尼龙自锁螺母换成带齿的螺母。40分钟后,可以重新下地了。但这个时候排位赛只剩下10分钟了,并且场上一度很混乱。为了保证完赛,我只重新下地跑了4分钟就草草收场。当然,我以倒数第二名的成绩进入了C组。 自以为已经很好跑的我决赛一开始就发现推头。。。。然后直路尾掉头。。。。这些事情原本可以在自由练习和排位赛的时候发现并解决掉,可惜我的时间都用在解决马达座问题上了。艰难的30分钟结束了…我C组第八(倒数第二),我队友C组第四。 不得不说,这样的比赛日程确实紧凑。一旦把时间花在一些奇怪的事情上,结果就会很难看。 就这样吧!每周五特训!五月赛上,一雪前耻!!! |
