上一次发蚊车攀爬组装贴已经是两年前,先上个传送门:奥兰多汉特二代牧马人 http://www.rcfans.com/thread-951607-1-1.html 千呼万唤终于等来了奥兰多汉特四代蚊车攀爬预售,按捺不住立刻下单,店家也超给力提前一天顺丰发货,第二天就收到了~~鸡冻鸡冻 先上一张woody猥琐开箱 盒子虽然不大,打开来零件不少。新款感觉多出来的零件主要是已上色的灯片以及橡胶挡泥板,好评 超小号螺丝,建议不要拆袋混合在一起,很难辨认型号 桥内齿轮组,放一个一块硬币作参考。黄铜材质,还是熟悉的配方,熟悉的味道。 超小号轴承 有两个轮胎压变形了,泡热水也没有解决,并直接导致了组装完成后走起来轮子一瓢一瓢的。。。 桥组装很简单。按照之前的经验,桥壳不要锁的太紧,以免传动卡顿 买了OP 避震套件。目测除了避震桶是铝合金升级件,避震盖样式不同,避震杆以及弹簧、避震底座和原厂一样的。OP避震还算顺滑,至少比原厂的塑料件进步了不少。另外店家说明这个OP避震行程比原厂避震多了1.5mm,按这个比例来说,也算是不小的增程了 拉杆还是那么细小,装的手疼。。。建议先用M1.6螺丝攻下牙再拧拉杆头,这样会好很多 波箱材质也是黄铜,电机一定要卡到位,否则容易卡顿 此处略去一千字。。。按照说明书的顺序,在安装车架的时候需要同时安装车灯。我买了带前后灯组的电调,两个大灯是LED灯泡,尾灯则是LED贴片。另外我还买了联动4转向灯,全部是LED贴片。LED贴片的线极细。。。我在安装过程中不小心弄断了3根线。崩溃。最后只能先把联动转向去掉,活下来的有两个大灯以及一个尾灯。哭 在崩溃的安装过程中全部忘了拍照 这是安装完成的车架,接收机我选择了倒过来安装,这样布线看起来简洁点,同时降低重心 上面那一坨热熔胶处是OP的金属舵机架。这个舵机架能把舵机位置上移2mm左右,让前部行程增大一些。但是要想安装这个舵机架,必须剪掉舵机的耳朵,并且打热熔胶将舵机架和舵机固定在一起,颜值党慎选(其实我就是颜值党。。。无奈舵机耳朵也剪掉了没法用原厂方法安装) 贴个配重上去遮一遮,好多了吧 裙底风光看一看 开关我是这么固定的,这样就不用频繁开车壳了 多角度穿衣图来一波,对了刚才忘了说,我用了OP金属轮毂,只为好看 开灯亮骚一下,屁股灯只剩一个了 扭腰测试,前轮12块,后轮11块,交叉轴前面7块后面6块。再多就要抬腿了 和爷爷来张合照,奥兰多第一代F150,感觉比例越做越小,精度却有进步,表扬 和miniz合照,比例小了一圈 总结下,蚊车攀爬是一个蛮小众的分支,其安装难度(主要是零件太过细小而非结构复杂)以及制造精度让很多人望而却步。奥兰多汉特1-4代的模型我都入手了,从中也看到了厂家一代代在进步,从一开始填补市场空白,到如今满足小比例玩家对仿真心情的追求,每一代我都没有失望。不可否认,精度依然不够完美,精度上丝毫的误差,在蚊车上都会被放大,导致卡顿、不顺滑等问题。这一代奥兰多相比起一代F150和二代牧马人都有了非常大的进步,这点上真的需要给厂家发鸡腿大大地赞一个 最后照例来一张小黄人镇楼 |
