玩仿真攀爬已经一年有余,一直就想打造一台经典车型,可一直纠结于性能和仿真之间无法自拔,直到最近才开始有了认真打造经典车型的决心,于是便开始选择车架,要求很简单,有差速,配硬壳无需大改,改好看着不那么丑。其实这时脑海里就只出现了一个车型:田宫CC01…… 可对比Trx4后,没有差速锁也成了一个缺憾(PS:其实我认为田宫是最应该像Trx4这样配有差速锁的,仿真心情到极致,如果田宫配了差速锁,那我下面这台车可能也就不复存在了),就这样确定了用Trx4车架来动手改,于是开始了挑车壳的过程,LC80,切诺基,LC70,奔驰G这些车壳都在考虑范围之内,LC70和奔驰G要保留内饰,底盘需要改动,因为之前第一批卫士版T4用来改过325牧马人,所以也清楚改动车架的缺点,遂放弃,剩LC80和切诺基,LC80看了很多模友的车,总觉得前脸弄不好,整台车就毁了,就这样选了切诺基的硬壳。 切诺基这个壳子分为两个版本,我入的这个是jkmod的切诺基硬壳,还有一种壳是引擎盖有进气口的版本,那款壳子车壳固定,车壳孔出厂就已经做好,会省去很多麻烦步骤,但我确实无法忍受那两个引擎盖进气口,所以选了jkmod,行李架是以前Trx4原厂卫士的行李架。这个行李架可以说是百搭了 车壳固定我选了TFL的强磁板,很稳固。也还会研究一下魔术带固定,两种方式双管齐下,我就不信还会掉。 是不是觉得不咋地?下面才是正儿八经的改: 先做手术的轮胎,120的Proline G8 换成113的9003狗胎,想做尽量仿真的同时保留一些性能。 为了让侧面看起来没那么丑,我用了15mm的铜柱来增高侧踏板,这个铜柱强烈推荐,用处很多。 前杠是Trx4改硬壳永远的痛,保险杠固定支架位置太低,车壳和保险杠分离感很强,这点我相信用Trx4改硬壳的模友都能理解,这款TFL的前杠能调节高低,造型也能让我满足,而侧面由于侧踏板升高也和谐了一些,至于屁股为了不让壳子的保险杠蹭掉漆,我又选了一款能组合到车壳下的带备胎架的后杠,丑美不论……我只为让我的硬壳少受些伤 不要以为这样就完了,下面还有: 前天我的车架在家愉快的爬着沙发,结果一股糊味飘来,车回光返照似的抽了一下疯,就停着不动了,电调啊电调,你咋就那么脆弱……(PS:我第一批路虎原厂设备玩了差不多一年都没问题,不知道现在的福特为什么那么脆……)这样正好就剁手入了好盈这套AXE。 准备装车 装车的时候遇到个小问题,侧踏升高,电调放不下去,于是…… 侧踏成了这样…… 问题得以完美解决。 车架的布线大体就是这样…… 看着够乱吧 我并没有舍弃用来给原厂电调电机散热的风扇,而是去掉了一边的固定柱,只固定一侧,这样其实也比较稳固,有想法的也可以试试,这里也用到了铜柱。又省了一笔买电调电机风扇的钱 最终整台车都得以完成。 等一个备胎 迷人的腰线 最后一张,完结! 提一嘴,AXE的表现没有想象中那么暴力,我买的2300KV,比原厂快一点,仅快一点,低速线性确实不错,有时间出去试试再分享体会 下面可能要做的就三件事,1、车窗改色 2、换80mm避震 3、装46软内饰。顺便请教一下大家,车窗是贴膜还是喷漆?贴膜贴那种?喷漆喷哪个色号? 感谢观看!(PS:如果被丑到了不要喷我) |
