自从 2014 年不幸的坠机事件后,Virgin Galactic 花了差不多三年半的时间来完成新太空船 VSS Unity、进行滑翔测试、并且试验改良后的大气重返系统,到了今天终于追上了失事前的测试进度,完成了首次的动力飞行。 VSS Unity 由母机 VSS Eve 脱离后,最高达到 1.87 倍音速。如果算上前一版的 VSS Enterprise 的话,这是第五次的动力飞行,但并没有超出之前 VSS Enterprise 达到过的高度太多 -- 事实上,这次飞行只到了 25 公里而已,离太空边缘的 100 公里还有不短的距离要走,但和复杂的大气层内测试相比,其实空气稀薄的高层反而问题不大。如果接下来的测试一切顺利的话,看起来 Virgin Galactic 还是有机会先于 Blue Origin 一步,开始提供载送一般游客到宇宙边缘一游的服务呢。维珍的创办人Richard Branson 希望 Unity 能成为首架把顾客送上太空再送回地球的航天飞机。 http://v.youku.com/v_show/id_XMzUxNzk1MTUwNA==.html |
