深圳市未知力量模型科技将推出新产品,在基于在长轴版的基础上全面优化提升,现短轴版已研发测试完毕,2017北京展会后进入量产状态。并于北京模型展展出,欢迎各位模型爱好者前来观展,展出位置2场馆A41。 优化亮点: 前减震架设计为倾转可调角度,减少前桥与后桥扭转干涉,提高车身稳定性及抓地力 轴距减短,提高后驱车操控灵活性及整体协调性 电池盒内部净空尺寸适用市面大部分尺寸的4S电池,提高可选择性和降低使用成本(长轴版采用的是一整块8S电池) 车壳全新设计,更有肌肉感,轮廓感,视觉冲击力 转向舵机(双舵机,双舵保)采用卧式架构,提高转向效率 底盘与防滚架采用分体式连接,提高底盘可用性 增加底盘PC护板,减少底盘刮伤和螺丝孔堵塞风险 增加刹车灯,前大灯(角度可调),提高夜晚可玩性 优化电机散热方式,采用强制风道散热,提高散热效率 优化了前桥,转向机构,电池盒可溃缩空间,降低撞击后附带损伤 优化了整车零组件安装与拆装的便利性。 电子设备需求配置(需另行购置电调;舵机;电池;遥控器;陀螺仪): 电调:好盈MAX5 200A 电机(标配):豹子电机 5.5KW 680KV(本公司设计,豹子电机代工) 电池:电池盒净空尺寸 长184mm×宽46mm×高77mm(两组4S电池串联,最大可放10000mAh容量) 舵机:通用1:5车用转向舵机(安装孔位17.5mm×75mm) 遥控器:车用三通或以上 陀螺仪:车用陀螺仪 整车参数: 最大外型尺寸:670mm×450mm×290mm 最大离地间隙:75mm 最高时速:100KM/H 车架参数:轴距500mm;前轮距380mm;后轮距392mm 车架重量(车架包含电机):10.65KG |
