20步打造属于自己的个性痛车
14-3-29 20:01| 发布者: admin| 查看: 13619| 评论: 369|原作者: vollyl
掐指算了~自己从买第一辆车到现在已经四个月了~~技术虽然完全在原地踏步~但做壳子的水平到日趋娴熟起来了。
常常泡论坛却发现很少有人玩痛车的,实在很郁闷呀。最近闲来无事,有做了一个S15的壳~依旧是痛车壳~顺便拍了些照片,跟大家一起分享一下~希望对喜欢痛车的朋友有所帮助,大家多交流才会有意思嘛~嘿嘿~废话不说~上图——
很多朋友问我代工不~嘿嘿~如果是赚零花钱的话~我当然不会拒绝咯~~~PM我吧~哇咔咔~~
第一步就是勾线了~为了能裁出合适的贴纸尺寸~必须要精确的画出需要痛的部位的大概面积。
第二步贴纸,把白纸贴在车壳上,不要用太厚的那种,透光好一些的,一般打印用的A4纸就行
第三步描线
第四步剪下来
第五步选图片,根据自己的爱好来选咯。。。然后调整尺寸~该抠图的抠图,该咋咋地~呵呵
第六步按照之前剪下来的模板,先打印一张普通A4纸,然后对一对尺寸,根据尺寸调整图案的大小。
第七步就是正式打印了,一般能打照片的那种喷墨打印机就可以了~没有的话可以去照相馆,或者图文社花钱打印。记得要用水转印纸。(PS:感谢晴忝尛豬 的提醒,这里补充一下,打印的图案记得用镜像打印~因为内贴的关系,图片都是反得。)
然后就可以开始给打印好的水转印纸上漆了,首先准备好白漆和透明漆,还有口罩。
第八步上光油,一定要均匀的喷开来~确保需要贴的图案都喷到。
第九步凉干。
第十部上白漆打底。
第十一步在等待贴纸油漆干的时候,刚好可以利用这个时间来给车壳画线,由于我这次做的是阴阳壳,所以需要画出准确的中线。大概的工具大家自己看需要准备吧。
第十二部洗壳,一般来说车壳内部会有一些手印之类的,稍微加些洗涤精可以洗的很干净,这样水转印贴出来的效果也会很亮的。
第十三步勾图案,由于被白漆遮盖住的关系,很难看清之前的图案,所以这里就需要利用透光的办法来看清里面的图案,我的方法是用一个透明的茶几,下面放个台灯,这样就能清楚的看见原来的图案了,这样勾线就没什么问题了。
第十四步刻图,勾好线后,先用剪刀把外部轮廓剪出来,然后在用笔刀把一些细节刻出来。
第十五步泡水,把刻完的水印纸丢水里,然后泡到水印纸与原来的底纸分离,然后举起来把纸甩一下,一定要轻,把大部分水甩去之后就可以贴了。
第十六步贴纸,贴纸的时候注意不要翻边,在水印纸没干之前,位置可以随意调整,然后贴平整。
第十七步晾干,当把所有的水转印贴贴完后,可以适当的用吹风机烘干。
第十七步补色,一般来说~打底的白漆总会有没喷全的地方,这个时候用白色的颜料给贴纸补色,这样贴纸看起来就不会有缺色了。
第十八步贴遮盖纸,一般来说,水转印的遮盖效果要比遮盖纸牛逼,所以你贴了水贴的地方就可以不用遮盖纸了~
第十九步喷漆,这个大家都会的,我就不多说了。
第二十步贴上贴纸就大功告成了
最后上一些成品图给大家看一下效果。
nEO_IMG_DSC05468.jpgnEO_IMG_DSC05469.jpgnEO_IMG_DSC05470.jpgnEO_IMG_DSC05460.jpgnEO_IMG_DSC05454.jpgnEO_IMG_35.jpg
看我打的这么辛苦,大家看了都帮忙顶一下拉~小弟在此谢过了。。。。。。。。。
    引用 lucyleo 10-11-27 18:56
    感觉还不错嘛
    引用 好色七彩 10-11-27 19:01
    高手 相当的高手
    引用 728133250zz 10-11-27 19:02
    专业    顶一个
    引用 sea9333 10-11-27 19:10
    教学贴,必须顶起来。简单实用。
    引用 alfa147 10-11-27 19:16
    非常不错,楼主好手艺!
    引用 晴忝尛豬 10-11-27 19:24
    突然发现一个问题,也当做是提醒吧,呵呵,因为是内贴,实际上用的是相反的图像,这个有必要在制作的时候考虑一下是否要把图片反过来打印
    引用 EVOZZZZ 10-11-27 19:25
    还能说什么呢....已经被毒的不行了,老衲要射啦....
    引用 f1634465 10-11-27 19:25
    牛人  厉害 接单不?
    引用 yangyi150311 10-11-27 19:25
    手工真不错!~
    引用 107484513 10-11-27 19:36
    佩服的路过一下......
    引用 sy276208020 10-11-27 19:38
    好牛B  好手艺
    引用 shi734113504 10-11-27 19:48
    好手艺!!!
    引用 mjh--nn 10-11-27 20:08
    这样的工艺真的很好 你的车壳卖吗
    引用 Andyly 10-11-27 20:14
    ·手艺超牛啊
    引用 菜鸟阿斗 10-11-27 20:41
    :em07::em07:
    学习了,很欣赏LZ的手艺
    引用 cswdd 10-11-27 20:52
    牛人   自己动手  丰衣足食
    引用 紫水 10-11-27 20:55
    绝了~~~顶楼主一个~~~
    引用 wangjianam 10-11-27 21:05
    哇 有这技术   卧 草 泥 马 神了
    引用 TUPING 10-11-27 21:06
    技术贴要顶啊
    查看全部评论(369)
